Я только начал радиолектроникой заниматься и хотел вот этот эквалайзер сделать http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ да только там платы не прилагалось. С платой помогите плиз!
_________________ Электрик от неэлектрика отличается тем, что удар током для него не является неожиданностью.
22 детальки ВСЕГО? При чём- из них половина припаяна к выводам микросхемы.. Начинать надо не с ПЛАТЫ, а с подбора деталей, и КОРПУСА куда всё это будет потом собираться - есть конденсаторы с расстоянием между выводами 2,5, 5, и больше, мм, я вот, например не знаю, какие конденсаторы есть у вас.. 100% ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ конденсаторы с ёмкостями, указанными в схеме - которые нарисованы слева от микросхемы- из всех перечисленных там номиналов- "в природе" существует только один- 0,01 мкФ... - значит, придётся нужный номинал собирать из двух или трёх конденсаторов..
Зы.. Вот тут- та же самая схема, но в СТЕРЕО варианте, и с ПЛАТОЙ!!! http://lviv-electronics.orgfree.com/pro ... izer1.html Правда, придётся немного потрудиться, чтобы из картинки сделать файл лайоута.. Собственно, плата тоже есть:
Вам дали плату для Sprint Layout, годную для немедленного изготовления лазерно-утюговым способом. В DataSheet микросхемы есть вполне наглядный эскиз печатной платы. Для подбора конденсаторов потребуется измеритель ёмкости (например мультиметр с таким режимом) и известный запас элементов. Скажем, 280пФ можно отобрать из емкостей 270пФ, 0,005мкФ из 4700пФ. 0,19мкФ можно составить из двух емкостей 0,15мкФ + 47нФ и т. д.
Если частота будет например не 6кгц, а 6,5 или 5,7, кто нибудь это заметит? Тем более разделение на эти частоты очень условное. В ширпотребных промышленных подобных устройствах ставятся ближайшие стандартные номиналы.
А кто мешает взять стандартные номиналы , максимально близкие к указ .?
То же самое, что мешает, например, вместо указанного на схеме КТ315Б - поставить КТ315Г... А вообще- то я написал, что, для того, чтобы ёмкости подобрать ТОЧНО, можно параллельно подключать несколько конденсаторов..
Некоторые послабления в подборе конденсаторов допустимы, но желательно придерживаться некоторых принципов. По схеме из DataSheet, звуковой диапазон разбит на равные интервалы (на графике черные линии). При произвольной установке, может случится так, что интервалы могут сильно разниться, вызывая известные неудобства (красные линии на графике).
Сейчас этот форум просматривают: Ифторик и гости: 40
