Здравствуйте! Огромнейшая просьба помочь,если кто знает или сталкивался! На китайской магнитоле менял TDA7388 и gs2313 на tda7560 и tda7313 соответственно. Проблема 1)После замены нет звука на левых динамиках при прослушивании радио, но он появляется при прослушивании музыки через блютус 2) При увеличении громкости примерно на 10 происходит резкий скачок звука, на 11 опять все нормально. Если несколько раз покрутить регулятор, то видимо усилитель входит в защиту от этих скачков и звук пропадает. После перезагрузки, либо изменении входящего сигнала( радио-блютус) опять все повторяется! Не знаю куда смотреть, я любитель, но скажу что вряд ли кто захочет связываться с китайскими магнитолами, поэтому не к кому больше обратиться! Спасибо если кто поможет! Надеюсь на понимание! Усилителей и процессоров поменял штуки 4, а ситуация таже
Вообще звук улучшился (есть оригинал магнитола пионер, avh p-5000dvd , звук стал на уровне с ним) только ради этого. 4 штуки поменял,т.к говорили что много битых попадаются. Я еще конденсаторы два менял, могло-ли где-то напряжением что нибудь убить?
разбирал,он вроде нормальный, даже новый купил,поставил, все тоже самое (на тех же 10 делениях скачок), только новый чего-то в обратную сторону звук добавляется!
Я их3 разных ставил,ситуация та же. Да, еще когда через блютус слушаешь то все 4 динамика с отличным звуком не считая звукового скачка в одном положении Разве что gs 2313 и tda7313, могут по разным протоколам работать, хотя те даташиты что я смотрел вроде эдентичны
Нашел мастера, он все сделал,что конкретно не захотел говорить. Звуковой скачок был точно из-за процессора! Он поставил какой-то АТ7313. Странно что у меня 3 разных процессора одинаково не работали.
чтоб Вы уважаемый знали сколько я переискал мастеров перед тем как за это взяться... Никто не хотел! вот я и взялся сам. Я,конечно, не спорю что дилетант, но и мастер не всегда тоже является мастером!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
