Попался в руки УНЧ с балансным входом, задача: прикошачить к нему переходник с обычного RCA. Т.к. раньше подобной техники не встречал, выслушаю мнение опытных котов по правильному подключению. (2-плюс) - ясно дело вход, а землю RCA куда цеплять? на землю усилителя, на "минус" XLR? Нужно ли объединять минус с землей? Вход у унч выглядит так: Распиновка XLR: 1 - GND; 2 - "+"; 3 - "-".
Хороший сборник подключений: http://www.junradio.com/mid/ind.htm В данном случае землю RCA цепляем на холодный вывод XLR (3), сигнал - на горячий (2), ну и земля XLR (1) соединяется с землёй RCA.
Сами себе противоречите же ссылкой. По ссылке (спасибо, добавил в избранное) земля XLR подключается только к оплетке провода с одной стороны, а RCA подключается только к "холодному" и "горячему" выводам. Рисунок 17 мой случай выходит. Но в таком случае получается "холодные" выводы каналов будут соединены вместе в источнике сигнала, что тоже не особо правильно и правильным выглядит именно описанный вами вариант. Опять запутался
Я говорил про "Рис.5. Кабель XLR-RCA". У меня аналогичным подключением переходник с петлички (3.5мм) на XLR сделан (Рис.4). Рисунок 17 тоже рабочий, но там получается развязка по земле.
То есть самостоятельно погуглить ответ на детский вопрос Заратустра не позволяет . Нужно создать спецом тему и призвать мальчонке нянек.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Да, поколение ЕГЭотов думать не любит... А ведь всё просто, балансный вход отличается лишь тем, что не чувствителен к синфазным помехам. Если один из проводов соединить с общим проводом - это преимущество будет потеряно и получится обычный асимметричный вход... Вот сделать из асимметричного входа балансный будет посложнее!
ТОГДА ПРВИЛНЕ ДЕЛАТЬ ЭТО НА ВХОДЕ УСИКА... ХОТЯ БОЛШОГО РАЗАНИЦ НЕ БУДЕ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4470 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
Нужен двухжильный кабель + оплетка. "Холодный" вход должен соединяться с землей со стороны RCA через резистор, равный волновому сопротивлению кабеля (50-75 ом). Ну и "горячий" уже является сигнальным. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы помехи наводились на обоих проводах (гор. и хол.) и вычитались на входном балансном каскаде УНЧ. Резистор нужен для того, чтобы помеха на "холодной" линии не гасилась на землю, а поступала на "холодный" вход. Только так можно подавить помеху на "горячей" линии. Правильное же подключение - это когда на горячий вход идет сигнал, а на холодный идет тот же сигнал, но только в инверсном виде. И придуман был такой вход как раз для борьбы с наводками в соединительных кабелях. Еще грамотнее использовать трехжильный кабель + оплетка. Тогда оплетку нужно соединить с землей только с одной стороны - со стороны входа. То есть - со стороны УНЧ.
К примеру, в моем китайском микшере имеются полноценные балансные выходы (XLR) и совместимые с балансными входами Джеки(6) Так вот, умный китайский разработчик в джеках на холодных контактах распаял резисторы по 50 ом. А на XLR на холодные контакты подал сигналы с горячих, но только через инвертирующие усилители с усилением, равным единице.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
