Собрал по схемке УНЧ на полевиках.Парень очень нахваливал звук, вот и решил попробовать.Вытравил плату, запаял, подключил. очень греются выходники, диодный мост.От прикасания к джеку - самовозбуждается.При замыкании входа - тихо прослушвается гул трансформатора.Фильтры по питанию не делал.Унч запитал прямо от диодного моста.Постоянка на віходе не хило так нагрела катушку динамиков.(Был характерный запах).Помогите настроить ток покоя и убрать постоянку с выхода.Я вот думаю может где то что то не так на схеме?Подскажите.Буду очень признателен.ФВЧ не делал.
Не понял назначения генератора тока на транзисторах - мне кажется, это абсолютно лишний элемент... Ток покоя задаётся резисторами R4 и R5, раздельно для каждого из выходных транзисторов (по минимуму смещения на выходе ОУ...)
Если их исключить то схема будет вполне работоспособной?Если я питая усилитель от более низкого напряжения - это никак не влияет на ток покоя?
Последний раз редактировалось aen Вт апр 24, 2018 17:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Для нормальной работы схемы транзисторы должны быть комплементарными, т.е. иметь близкие параметры (крутизну и пороговое напряжение, по крайней мере...). Т.к. полностью комплементарные полевики - "это фантастика", видимо, и был добавлен костыль из пары транзисторов, позволяющий использовать пару транзисторов с разным пороговым напряжением (но обязательно с одинаковой крутизной!)...
..схема не рабочая от слова совсем - в том виде, как она нарисована..а парню своему дай в иппало, чтобы не трендел..сделать тут ничего нельзя, поэтому распинаться что да как смысла нет совсем..
..ты зря потратил время и силы..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
..по теме - ток покоя здесь определяется падением напряжения, возникающим при протекании тока потребления ОУ через резисторы R4,R5, и и эквивалентным выходным сопротивлением двухполюсника Т1,Т2, который позволяет в небольших пределах регулировать оный и выполняет функцию термостабилизирующего элемента - Т1 и Т2 должны быть закреплены на теплоотводах ВК..т.е, из типичного для такой схемотехники класса "В" усилитель нечеловеческими потугами переведен в более линейный "АВ"..но суть в том, что на практике придется очень тщательно подбирать R4 R5 как раз именно из-за мосфетов, что крайне геморно и не рационально да и вообще вряд ли выполнимо, ибо их номинал будет отличаться даже при замене ОУ на точно такой же, и счет тут идет чуть ли не на омы..
схема может работать разве что в ттеории изза разброда и шатания настроитьт ее нереално даже с ослом и функционалником...тоесть в теори это возможно но практичеки оч гиморно и нестабилно..решить проблему можно введя в истоки прецизионые резисторы на 0,68 ом+-0,5% мошностью 5вт такие резисторы на 470ои ставим в цепи запитуоу ну а выравниваюший каскад можно цепляти либо туда -суда либло выкинуть нах что разумнее
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Транзисторы для схемы нужно подбирать! Это главное... По известным параметрам транзисторов, подобрать номиналы резисторов, без установки выходных транзисторов. И уже после этого - впаивать транзисторы. Получится относительно маломощный усилитель для саба... Почему "для саба"? Так уровень интермодуляции на ВЧ у схемы будет довольно большой, и это не лечится... Что только, вместо ОУ брать какую-нибудь TDA2050 с соответствующим пересчётом резисторов...
