хочу сделать усилитель на основе этой микросхемы, так как она имеется в наличии. для динамиков: перед DLS C6A,
Акустическая система автомобильная, 2-х полосная компонентная 6,5" (165 мм). Мощность 60 Вт (RMS) / 90 Вт (max). Комплектуется защитными решетками, кабелями и проводными кроссоверами. Модифицированный НЧ/СЧ динамик. Зад: DLS M1370
Акустическая система автомобильная, 3-х полосная коаксиальная. Включает грили и встроенный фильтр. Пьезоэлектрический высокочастотник. Размер низкочастотника 7" x 10" (195 x 265 мм), 100/150 Вт, 30-20000 Гц, 92 Дб.
Комментарий к файлу: даташит DOC000234573.pdf [210.97 KiB]
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
в даташите опечатка?в первом варианте конденсатор ac gnd 0.47mkf электролит,во втором же неэлектролит?подскажите плизз это опечатка или что?какой там должен быть на самом деле?
Прежде всего надо смириться с тем что больше 70 ват на канал не раскачаешь - это пожалуй максимум который могут дать современные скажем так автомобильные микросхемы без дополнительных ухищрений с питанием при этом реально на 70 ватах там уже будет звук какашко в реале мощность ват 50-55 ну край 60 но это не для твоей микросхемы. Если хочешь больше то надо делать преобразователь напряжения который будет переделывать 12 вольт скажем в 32или35 вольт. Изготовление этого преобразователя дело кропотливое и дорогое по цене дешевле выйдет новый усилок да и схему придется уже собирать другую совсем. В автомобильных усилках уже этото преобразователь есть да и стоит сам усилок дешевле этой затеи
_________________ Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Так вы хотите цыфровой темброблок с lcd+усилитель на tda7388?
Так найдите датащит на него и там есть схема подключения.А зачем,нету микроконтроллеров?
