Не, даже пожалел, что написал, у меня bose из Мексики, да и ничего общего с видео про Китай голимый не имеет, начиная с упаковки, есть подставка... Там рядом есть ролик сравнение поделки и оригинала. В любом случае у меня подарок. С наступающим, здоровья и удачи.
Синезубое средство передачи звука НЕ МОЖЕТ передавать сигнал без искажений, качество всегда будет хуже, чем даже у МР3! Это определяется скоростью передачи и необходимостью перекодировки, не добавляющей верности звука... Так что, когда говорят об "отличном звуке" блютус-колонки, у меня это вызывает весьма скептическое отношение... С другой стороны, у большинства телефонов и смартфонов штатный ЦАП настолько плох, что даже синезвук по сравнению с звуком встроенного кодека кажется прекрасным...
Ну, китайсы и здесь от балды пишут - у одного 22Гц - 3 К Гц, а у другого 85 Гц - 20 К Гц. опять опячатка.... Супра, на которую я дал ссылку, тоже О-очень хорошо играет, правда блютуза нет и неустойчива - корпус такой(как обычно китаёзы не могут не выпендриться). А внутри LM4863 - намного превосходит PAM8403. Питается от нокиевской батарейки 3,7 В.
это же портатив,а не hifi система,сяоми по сравнению с другими китайскими портативами звучит очень прилично для своих размеров,она звучит даже приятнее встроенного звука макбука
Здоровья и благополучия самодельщику. Но есть разумный предел за, что браться, а что нет. За мои 50 лет активного самодела выжила только одна поделка
Аналогичный случай (как раз по теме) - стоит в серванте как реликвия, а раньше к плееру вместо наушников. Как то в '88м нарезал в цехе на мниирсе аллюминиевых пластин, загнул и обточил, в каустике (+60°С) осветлил, сварщик там же заварил аргоном, потом цех лакокраски, потом пошёл к гравёру со своим рисунком, в общем попотели все.
...А может быть, очередной экспериментатор пытается получить хороший звук в наушниках, питая усилитель от одной литиевой "батарейки"... Всё же, для усилителя наушников, даже 5 вольт маловато, нужно минимум 12...
Подскажите хорошую схему унч для наушников(32 ом) ,чтоб шумов поменьше было,звук чистый приятный,пробовоал на тда2822 шумновато...
Это потому что усиление у неё очень большое. Тут где то тема про тда2822 есть, там рассматривались схемы с меньшим усилением для этой микросхемы, они и шумят меньше.
Не правильный Кус, не правильный уровень входного сигнала... Как обычно для нормальной громкости "прибирают" сигнал, вместо того, чтобы уменьшить коэффициент усиления УНЧ.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
источник звука плеер transcend ,питание 2 литивые банки ,просто включил усил одел наушники,а там легкое шипение,естественно подальше от розеток и т д, что проверенное собрать чтоб звук был чистый?
Женя1986, шипение идёт из плеера! Это китайская недоделка! Весь аппарат - недоделка! Там качественного звука не может быть в принципе! Если без источника звука Ваш УНЧ не шумит - значит он не виноватый!
Ощущение такое что говорим на разных языках,повторяю включаю усилитель громкость на миниуме ,а шипение есть, плеер трансенд-это не китайский но нейм ,может он и не в америке собирался но играет хорошо,а вот после 2822 звук мягко говоря хреновенький, я и справшивал почему,уже я убил один вечер впустую, повторюсь может кто то уже делал качественный усилитель для плеере,для больших наушников...?
Сейчас этот форум просматривают: sstvov, Ифторик и гости: 47
