Вот и не скажу, там же ничего не написано, помню, выпаял из БП, и в Минск вместо лампы-выпрямителя впендюрил Ну конечно надо знать, из какого блока БП их вытаскивать. Я вероятно знал, так как всё работает А для нашей темы - платы сначала надо товарищу проверить, а потом марафетом заниматься с БП.
Наверное я здесь не первый, да и не последний с похожим вопросом. Перечитал массу статей, но все равно терзают сомнения. Небольшая предыстория. Будучи в детстве будучи не очень умным размочил молотком дядин Амфитон и прочую аппаратуру, которую находил в сарае, жалею до сих пор, хд. После подросткового возраста какое то время колонки у меня были за 150 рублей, мне это вообще не нравилось и в голову пришла идея использовать вместо УНЧ старый дом.кинотеатр Elenberg 115, где роль УНЧ играют 4 микросхемы Tda7265, 5.1 в режиме 2.1, чем старше тем больше хочется чего то мощнее и лучше да и звук хотелось бы лучше, а так как имею интерес к электронике, то решил УНЧ собирать сам (хотя конечно были мысли не мучаться и взять какой нибудь класс D с алика, но что то мне шепчет о AB классе). Хочется все таки собрать усилитель на 3 канала с запасом мощности. Спойлер
Инструкций по созданию конечно море, выбрал вроде как народный УНЧ на TDA7294, протравить плату и собрать сам усилок, тембр, фильтры и прочее это мне кажется не сложно (опыт есть).
1) Первый затык который не могу сообразить произошел с каналом сабвуфера, так как на него будет идти 2 микросхемы подключенные в мостовой режим, то по даташиту нагрузка не него должна быть не менее 8 Ом, но динамики сабвуферов на 8Ом найти сложно, либо дорого, как быть в это случае? 2) Затык второй, вытекает из первого да и вообще общий, не могу понять как все это дело запитать, да и лучше от одного ИП. Микросхемы имеют двухполярное питание по 20V на колено, но вот задача, стоит трансформатор тороидальный почти аж 4 тыс. руб, есть какие альтернативы по питанию? Импульсные БП или что то в этом роде? 3) Третий затык, микросхемы не в мостовом режиме употребляют один ток, когда в мостовом другой, как это все совместить? Или все таки одним БП не обойтись?
Возможно ли совместить блок от ПК или в этом роде? На руках имеется тороидальный трансофрматор от кинотеатра DV2023, приходили мысли перемотать его на 25В, но с расчетами снова затыки, получается придется обмотку и внутреннюю перематывать (понижающую)? Спойлер Пока печатки еще едут, а сами схемы на бумаге, подскажите как быть? Заранее спасибо! PS не очень понял как уменьшить изображения, поэтому засунул в спойлер.
Там на входе мост, он 5-10класса и его можно поставить в анодный выпрямитель вместо кенотрона. Выходные силовые шотки сразу сделают БАХ.
Выпрямитель по нормальной схеме собрать не мешает. Заземление средней точки вторичной обмотки полезно с точки зрения наводок и помех. Потом уже дальше разбираться. Но он намерен сурово менять диоды!
1. Отказаться от мостовой схемы, либо поставить последовательно два динамика. 2.Вот так.
Про ИИП тут много тем, найди и почитай, но не похоже что ты с ним справишься.
3. Никак ничего не надо ни с чем совмещать.
Возможно надо почитать книжки где объясняется разница между током и напряжением.
Эту схему видел, принцип ее понятен. На счет потребляемого мостом напряжения криво написал, писал ночью на вдохновении. Про ИИП продолжаю изучать различные статьи и темы, на счет не справлюсь, вытравить платку и собрать то это просто, но иногда затупы бывают с пониманием как оно работает в некоторых местах на схемах=) А вот на счет последовательной нагрузки на мост чего то вообще не подумал ..., начал городить в голове раздельное питание на котором и затупил, как говориться дело было вечером, делать было нечего. Спасибо за прояснение!
Продемонстрированный трансформатор без доработок прекрасно подойдёт для системы 2.1 на TDA2050 или TDA7296. Для TDA7294, таких нужно два, с обязательной перемоткой.
Есть несколько вариантов развития событий: - Можно снизить уровень притязаний и собрать менее мощный усилитель (с учётом имеющегося трансформатора). - Присмотреть ТС-250 от телевизоров УПИМЦТ и перемотать для исходной затеи.
Итак. Перебрал я блок питания, на замену мостов энтузиазма не хватило, заменил банки – уменьшил вдвое их количество при той же емкости, монтаж упростился вдвое. Включил, по одному каналу гробовая тишина, второй как ржал, так и ржет. 1000 герц синусоиды на выходе обоих каналов идеальны, одинаковы. Прозвонил оба канала вдоль и поперек, крест на крест – всё одинаково. Монтаж идентичный. Полный амбец, я в ступоре. Может кто подскажет идею? Первое, что приходит в голову – поменять ТДА-шки, но это жуткая морока, кроме денег.
Их выпаивать и впаивать - смерти подобно. Я вспоминаю, что мужичок-продавец достал три м.схемы из одной коробки, где их было много, а одну из другой, где было всего их штучки три. Я внимание обратил, но не придал значения. Тут что-то есть. Завтра иду на радиорынык покупать пару новых, буду внимателен.
Я предполагаю, что дело в твоих косяках которые ты не все устранил. Но на всякий случай, предлагаю тебе это просто проверить. Ведь может же теоретически попасться какая то кривая микра.
Я косяки не устранял. Я сделал новые платы. Учел рекомендации. Кое-что прицеливаюсь учесть - насчет эл.конд. между 6 и 12 ногами. Поставлю 470м на 50в неполярные.
