Внешнее частотозависимое звено цепи ООС, увеличивает глубину ООС на ВЧ, и тем самым создаёт спад АЧХ в области ВЧ. А вот для чего конкретно в этой схеме нужен спад АЧХ в области ВЧ - большой вопрос.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Я склоняюсь к версии что это какой то специальный модуль усиления (как вариант мегафон какой нибудь или что-то подобное для воспроизведения речи ), и полоса пропускания сверху заужена умышленно.
Напряжение питания U ип, В: минимальное.................3 максимальное………………...18 После чего должно стать понятно, что данная микросхема РАБОТОСПОСОБНА при включении по типовой схеме, в диапазоне питающего напряжения от 3 до 18 вольт.. 9 вольт входит в этот диапазон?
Просто сделал по этой схеме на макетке все соединения проверил микросхема новая электролиты новые тоесть все детали новые и по номиналу .Но усилитель отказывается работать даже не гудит .В чем может быть проблема ?
Сначала надо проверить напряжение питания на выводах 1, 10. Потом напряжение между выводами 10 и 12 (должно быть половина напряжения питания) если близко к 0 или полному напряжению питания - микросхема в утиль. Накосячить можно где угодно, при фатальной ошибке микросхема выйдет из строя практически мгновенно.
НОВАЯ не означает ИСПРАВНАЯ.. Как- то собирал УНЧ на TDA2003, НЕ ПАЯНАЯ.. Впаял, включаю- ТИШИНА.. Начал "тыкать" мультиметром- на выходе- НОЛЬ, заменил на старую, выпаянную из самодельной платы 174УН14- всё заработало..
зы.. Писал сегодня тиньки13 - из 30 штук не пишутся- 6..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
