К сожалению, у меня дома больше нету 2005 микросхем... А ехать в магазин еще рановато, т.к. праздники. Усилок надо сейчас уже. Нашел микросхемку типа AN7551NZ вроде как не плоха. буду ее ковырять. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7551Z.html
глянул исходную схему БП с2 мостами.... удивлен что хоть1 из мс выжила после этого или всеже не выжила??? половина питания не показатель надо осломсмотреть на нагрузке подав треуголку с гены вполне мог выгореть выход а на преде она чуток петь сможет но слабо
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да, хрен с ними 2005 )))) Я когда два моста нарисовал не схемотично, а полностью, тоже глаза на лоб полезли. Естественно, могло и из-за этого все сдохнуть. Одна микра поет. Но низов мало. Хрипит на низких. Вторая тупо гудит. Выкину обе. Жаль, время убил на платы.
Для того, чтоб не хрипело на низах, даже в карманном варианте на наушники японцы присандалили в питание некислый для их мощности кондёр. Делайте выводы. Спойлер
Теперь очередной вопрос. Для той микры, которая вторая Японская, есть управление АУХ и МУТЕ. Чего туда воткнуть? А то там на графике какая-то меандра нарисована...
ЕСЛИ НЕ ХЗНАЕШЬ ЧТО И куда -не лезь РАБОТАЕТ? НЕ ТРОГАЙ! НЕ РАБОТАЕТ... ЧИТАЙ датушитую
Есть вот такой зверь: колонки 15 АС-223 «Маяк». Будьте любезны, посоветуйте усь на ИМС без излишних наворотов, но не слишком и барахлистый, на работу. Хотелось бы что-то неплохое по звучанию, способное озвучить комнату 15-18 м2, но не сильно навороченное. Пока склоняюсь к двойному моно на TDA2050 или LM1875 (ближе к последнему). Если эти варианты хороши, есть ли смысл собирать схему с отдельным интегратором для такой акустики или просто включить по даташиту?
Эти АС, пожалуй, великоваты для "околокомпьютерной" акустики... Опять же, объём их корпусов маловат для использованного динамика, если его поместить в более оптимальный корпус - можно расширить диапазон воспроизводимых частот... Можно даже с ламповым усилителем что-нибудь замутить, это сейчас модно!
Заднюю стенку сразу в мусорку, там двп , она даёт очень неприятный призвук, не в обиду будет сказано, но эти колонки наша промышленность испортила дальше некуда, есть на ютубе несколько видео как их немного вылечить
_________________ Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Собрать по даташиту и вставить в одну из колонок. Получатся универсальные активные АС.
Вставлять не буду, будет отдельный усь. На LM по даташиту будет нормально (схема, которую назвали "студенческий усилитель Питера Смита")?
Раз советуете, можно будет и заменить. Но вот на что?
Особенно нарисованный наоборот опер впечатляет. Зато красным. Не забивай голову себе и людям, собери схему из даташа и будет работать. Единственно чем желательно ее дополнить это защитой АС от постоянки, на случай пробоя плеча усилителя. Можно взять например от Брига. Но это не обязательно.
Ну они его просто отзеркалили для удобства, разводка, вроде, ОК: 2 и 3, действительно, инвертирующий и неинвертирующий вход. Но выглядит забавно, да ))) В целом, суть я уловил. Спасибо за советы. Сделаю/найду печатку, спрошу ещё
ДСП, МДФ, фанера но не тоньше 10 (всё же 10 маловато)-20 мм, по диагонали задней стенки пустить рейку 20*40 на клее Столяр и 3-4 самореза, всё будет гораздо лучше. Там они еще рекомендуют фазоинвертор заклеить наглухо, для такого объема он все равно ни какой роли не играет, и сделан просто для вида, лучше в ящики напихать чего нибудь мягкого (например холофайбер) из самой дешевой подушки))))), и естественно изолировать диффузор динамика, чтоб набивка не касалась его, и заиграет гораздо лучше, конечно еще рекомендуется поменять подвесы, но я как то менял на честных сотках...... труд не адский, но потрах..ся пришлось))))) правда там еще и обмотки перематывал
Здравствуйте коты решил я запилить усилок к колонкам от магнитофона комета 2х15вт 4Ом. Не подскажете на какой микросхемме собирать чтобы раскрыть весь потенциал данных колонок.
_________________ Если долго мучиться что нибудь получится.
