Хороший у вас нильский крокодил получается. Если эти емкости в цепи питания стоят, то у них другой спад на низах будет ?
..а в этом случае через них ток нагрузки протекает... ..чтобы худо-бедно иметь сносную глубину обратной связи на частотах ниже 300Гц их емкость должна быть около 50тыс. мкф для нагрузки 4 Ом...
...colt91 в этом тока что убедилсо...
colt91 писал(а):
Ssc-да,все так по крайней мере гораздо лучше
..переделаешь инвертирующий тракт в неинвертирующий, будет еще лучше (конкретно для этого УМ, не путать с общими постулатами, а то начнетсо ща.. ) - там есть проблемы с устойчивостью и с коррекцией..
p/s - ну во, а хотел ужо импульсник строгать... ..эгхммм...спасиба хде..?..(наливай)...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Че т эт я пропал... ssc спасибо без смайлика! (Х.з.где они живут...) Вообще усил понравился,вместил в корпус бп компа,звучит здорово,детально,чисто. После некоторого "прогрева"зазвучал еще лучше
_________________ Всем Добра)
Последний раз редактировалось colt91 Вт сен 12, 2017 21:18:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
