Нашел еще одну причину паршивого звука - операционник на входе YG4558, на замену были NE5532 и TL072. С первым каких-то особенных отличий не заметил, а вот с TL072 возрос уровень НЧ и СЧ, ВЧ стали более разборчивыми, расширилась стереобаза. На днях планирую попробовать еще один операционник AD826, пишут что это самый лучший вариант, скорость нарастания входного напряжения 350 V/ms, против 13 V/ms у TL072 и 1 V/ms у YG4558.
А нормальний, человечий сигнал подавать не пробовал? Например с магнитофона, тюнера, СД проигрывателя ?
Попробуйте, в самом деле, подать сигнал с приличного источника - возможно, звучание покажется Вам совсем другим... На размышления наводит влияние на звук входного ОУ, скорее всего, Ваша звуковуха даёт очень большой уровень внеполосных высокочастотных помех, они перегружают ОУ. Нужно ставить фильтр, с достаточно крутым спадом, между звуковухой и усилителем...
А так ли важны суперпараметры входного ОУ, если за ним стоит "звуковой процессор", искажения которого больше в сотни раз? И, снова не вижу даже малейшего желания собрать приличный фильтр... Влияние этого элемента тракта нынешние специалисты недооценивают, а зря...
Кстати, аудиопроцессор у меня не такой как в схеме (PT2315), а R2S15900 Также у меня отсутствует CD4053. На что его можно поменять, похоже он же коммутатор входов, регулятор громкости, тембра ВЧ и НЧ?
Выкинуть этот "процессор", и собрать нормальный предварительный усилитель, без всяких там микропроцессорных заморочек, с нормальными переменными резисторами в качестве регуляторов... Впринципе, нужен только регулятор громкости, лучше - с тонкомпенсацией, регуляторами тембра можно не заморачиваться. Для согласования сопротивлений, возможно, ещё и каскад на ОУ пригодится...
Существуют переменные резисторы с дополнительным приводом от электромоторчика, посылторг такие продаёт... Будет и возможность ДУ, и запоминание настройки при пропадании питания , и, если сделать красивую ручку - весьма наглядная индикация положения регулятора...
Как много предположений по этому усилителю и все мимо кассы. Проблема в обвязке YG4558 на плате предусилителя: 1) Производитель вместо того чтобы использовать +4,5В постоянного тока который есть в сигнале на выходе из аудиопроцессора R2S15900 и необходим для нормальной работы операционного усилителя YG4558, решил разделить их по постоянному току конденсаторами C116, C117 и на YG4558 подать 4,5В от резисторного делителя R116, R117, R125, R126. Чтобы исправить нужно конденсаторы C116, C117 заменить на проволочные перемычки, убрать резисторы R116, R117, R125, R126. 2) На плате предусилителя есть разделение по постоянному току от усилителя мощности конденсаторами C118, C119, и на плате усилителя мощности есть C201, C202 выполняющие ту же роль - но на них из-за C118, C119 уже не попадает поляризующее напряжения и поэтому электролит протравил оксидную пленку на алюминиевой фольге и конденсаторы "шумят". Чтобы исправить нужно конденсаторы C118, C119 заменить на проволочные перемычки. 3) Самый шикарный перл: конденсатор в цепях обратной связи операционного усилителя YG4558 отделяющий резисторы по постоянному току от земли (необходим для нормальной работы при однополярном питании ОУ) ОБЩИЙ НА ОБА КАНАЛА!!! Благодаря этому взаимопроникновение каналов достигает десятков процентов, и вот это и есть причина "фирменного звука". Откинуть один канал от общего конденсатора не сложно - надо выпаять перемычку J108, а вот чтобы дать ему отдельный конденсатор придется еще сверлить дырку в полигоне земли. Новый конденсатор должен отрицательным выводом сидеть на земле (под него дырку и сверлим), а положительным в отверстии из-под J108, в том которое дальше от конденсатора C129.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], sstvov и гости: 44
