Привет, котятки)) На халяву отхватил блок питания rs-75-12 имеет такие параметры 12В 6А. Перепаял токоограничивающий резистер на выходе блок стал выдавать 16,7В (там подстроечник есть можно уменьшить). Сделал ограничитель тока на 2,7А на LD1085. Настаиваю напряжение скажем в 13в для пробы. Подключаю аккумулятор к этому всему делу и ничего, амперметр на нуле напряжение не меняется. Подключаю лампочку все норм. А с аккумом никак. Ставлю те же параметры на трасформаторном зарядном все работает. В чем может быть дело? Попробовал уже блок питания (rs 75 12) без ограничителя силы тока и тоже самое зарядка не идет
Импульсник на другое напряжение он перестроил. Интересно все-таки посмотреть схему ограничителя тока, а также напряжения на выходе БП, на выходе ограничителя с аккумом и без него. А то информации нет, сиди гадай, где собака...
как проверить его на короткое замыкание ,после грозы,перестал работать
Гроза его уже проверила . Наверно спрашивал- как найти неисправность? Для начала проверить предохранитель. Если дохлый можно вместо него подключить лампу накаливания вт на 60. Если лампа горит ярко, искать замыкание в сетевой части блока и т.д..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
