э... то что u - это ихний мкФ - не знал. буду знать. -- вы на ассемблере чтоле писали? =0 я почему-то был уверен что на C/CPP а там - исходный текст программы - именно текст.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds: насчёт переделывать - C вроде функции поддерживает? функцию с запуском написать, и дёргать именно её на это, а не выставять значение пина....
_________________ Убей их всех! Бог потом рассортирует....
Знаю что уже не в тему, но выкладываю схему на логике без проца, в ней не настроены напряжения (на всё 5 мин было) RV1 - делитель, он устанавлвает напряжение сработки схемы, R4 - ПОС - раздвигает уровни сработки вверх и вниз (чем больше его сопротивление, тем меньше гистерезис схемы). Т.е. для точной настройки осталось подобрать только плечи RV1 и R4. Схемой полностью учтены все пункты Т.З. из 1го поста
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
2 Ivanoff-iv сорри, посмотреть пока неначем - "старый" рабочий комп под винду я отдал, заместо него отжал другой - с LPT портом, по понятным причинам он мне стал нужен =) завтра настрою, гляну, спасибо.
2 All а оно (ATtiny13) зависает? если да - это может привести к тому что оно включит фары, и высосет аккум "до упора" - отключение питания-то не предусмотрено... а значит придётся разбираться с выводом "RESET" и допиливать какой-то кусок со стабилитроном, и аналоговым детектом напряжения меньше 12 вольт, подачей сигнала на этот самый "RESET"...
10 строк зависнуть не могут. Там нечему зависать. Да и внешние сигналы не могут быть непредсказуемыми. Если не завис сразу, то и не зависнет. Поэтому корячиться с внешним резетом бессмысленно.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
нарисовал свою прошивку, пока без таймаута - воспроизводил функционал того hex'a что прикладывал AndTer вопросы... 1. в режиме простоя почему-то идут импульсы на выход. редко, но идут... не должны же. 2. не удаётся нормально выставить вход PB2 - он в протеусе изначально "серый", а должен быть синенький - уровень напряжения на нём болтается вольта полтора. это при
Код:
PORTB = (0<<PINB2)|(0<<PINB4);
а при
Код:
PORTB = (1<<PINB2)|(1<<PINB4);
на нём уже 1.6 вольта, и он "красненький" ...
чего-то делаю не так, не понять что. в архиве протеус, исходник и hex.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds: 2 Ivanoff-iv прикольно. работает. и деталей меньше даже =))
этот вход надо использовать как АЦП а не как дискретный вход на, вот глянь: (это в алгоритм билдере) ушло 30 мин + 15 мин раскидывал коментарии. извиняюсь - не тот файлик прикрепил - перезалил
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср фев 22, 2017 10:56:18, всего редактировалось 1 раз.
это AlgorithmBuilder - по мне - очень удобна для мелких проектов - при наведении на блок после компиляции - можно увидеть как он в асме отрабатывается. + есть готовые блоки настройки периферии, которые в код в любой момент вставить (перенастроить) можно. Для тебя, Алекс, допилил свою на рассыпухе (просчитал делители) - ток потребления в выкл состоянии <0,5мА
так, финалочка. к тому что было в ТЗ, посередине треда, добавлено: плавный запуск, плавная остановка (пока линейно, но подумываю о нелинейном....) таймаут 25 секунд на возврат в исходное состояние по падению напряжения (чтобы при кратковременных просадках не забывало про то что кнопку тыкали и должны быть ПТФ выключены) таймаут 25 секунд на отключение по падению напряжения (опять же - при просадках мигать не будут)
Добавлено after 36 seconds: всем спасибо за помощь и внимание!
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 27
