даже 10 мало, наводки 50гц давятся плохо, вечером антидребезг напишу
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Есть у меня батарея электролитов 80 шт по 200 мкФ, смонтированная на дюралеминевом листе, да вытянуть не смог из кладовки одной рукой. Жинка придёт, попрошу.
_________________ чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов
там надото один маленький например1000 мкф х 6в из материнки (ставить после делителя, а не до.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Я после делителя и поставил, а ёмкость сейчас попробую увеличить
Добавлено after 1 hour 1 minute 57 seconds: Вообще странное что-то происходит. Поставил 1200 мкФ 16в. На дисплее показания устанавливаются примерно минуту. Растут до фактических, пока конденсатор заряжается. Включаю зарядник, на дисплее напруга медленно подымается, как и положено, а реле щёлкают, пореже чем раньше, но всё равно переключение не соответствует показаниям дисплея. Делитель поставил 910кОм/10кОм, Первое реле должно включаться при 82 В, второе при 86 В
Добавлено after 20 minutes 11 seconds: Нифига не стабилизированное напряжение 1.1. Брехня всё это. Изменяю напряжение питания на десятые вольта, а показания скачут
по замеру — похоже наиплаванье опоры вслед за питанием а вот почему реле не при том напряжении срабатывают — наверно программа.
Прислали ШИМ. Не соображу как подключать мотор, питание. 2 плюса и два минуса. Эдуард, мне показалось вы уже перерисовали схему этого шима? Можете поделиться? Спасибо.
Там просто. Плюс минус Power - это батарея, +Motor- это двигатель. Полюса важно от батареи не перепутать, а мотор без разницы. При включении батареи будет щелчок и искра. Для этого ШИМа это нормально, но избавляться надо. я пока думаю как. Схема пока на другой стороне платы маркером. Как нарисую - поделюсь, правда несколько элементов неизвестно.
искра при убавленом до 0 выходе... откуда -не должно ее быть тама
то, похоже или кондеи заряжаются или в генераторе переходные процессы при подаче питания кратковременно ключ дёргают.
это плохо не исключено что там сквознячком сквозит через оба ключа-косяк чайна -схемотехники
Я за месяц два таких ШИМа спалил. Оба щёлкали с нову. Да так, что на одном аккуме клеммы почти не осталось. На первом, видимо, управляющий ШИМчик умер, а второй при включении такую дугу выдал, что сгорела даже зарядка, к которой ардуина подключена. По всей вероятнсти это электролит 470 мкФ х 100в слишком много на себя сразу хочет хапнуть. Релюха, которая у меня стояла на отключение двигателя во время торможения залипла сразу. Думаю как искрогаситель сделать. Позистор не успел попробовать.
У меня на самодельном ничего не "щелкает" и ни какой икры не вылетает
Нашел слегка похожее, думаю разница в количестве деталей. Микруха тут 555, а в присланом мне другая, так как у 555 выход сигнала с (3), а у нас с (5) https://mysku.ru/blog/aliexpress/27673.html
ПС А ну да, вспомнил...У Эдуарда не 12 в. а 60! Вполне реально, что должен быть щелчек. Эдуард, дружище, обмотка мотора, работает как дросель. Там может быть гораздо больше 100.
