Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавное включение LED + регулировка яркости
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Плавное включение LED + регулировка яркости
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 23:08:29
Есть желание заменить постепенно все лампочки в приборной доске на светодиоды. Для этого хочу сразу установить питание с управлением по "+" для регулировки яркости (50...100%). Но было бы здорово чтобы ещё и панель, при включении, плавно разгоралась за несколько секунд. Отдельно схемы нахожу. Но как всё совместить... И как добавить в схему стабилизацию напряжения при уменьшении напряжения ? Может есть уже готовая схема ?
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение LED + регулировка яркости
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 02:14:41
Рейтинг сообщений: 54
Могу под ваши условия разработать схему + программу для МК, не безплатно. Если заинтересует, пишите в ЛС, обсудим
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 20:30:09
+ программу для МК
А зачем для такой схемы аж целый контроллер ? Меня смущает такой наворот когда схемы делаются и без него.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 03:45:38
+ программу для МК
Как раз без контроллера будет наворот из кучи железа, а с ним все компактно. И самое главное, программу можно в любой момент подкорректировать под новые хотелки (изменить скорость нарастания, сделать притухание, плавное затухание и т.д.)
На дискретных элементах, без доработки, а порой полной переделки схемы, это невозможно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 21, 2017 07:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
 Заголовок сообщения: Re: Плавное включение LED регулировка яркости
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 10:04:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
если критично, чтобы разгорались все одновременно (при снижении напряжения у светодиодов увеличивается разброд по яркости) тогда МК и ШИМ, если не очень критично, или даже надо, чтоб датчики вспыхивали слегка вразнобой — регулировка по напряжению. реализуется так: берешь схему стабилизатора на эмиттерном повторителе и параллельно его стабилитрону ставишь конденсатор, всё (5 деталей). кондей будет плавно заряжаться, пока его не ограничит стабилитрон, а транзистор передаст это U на питаемые цепи.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 00:25:25
Не критично, так как разницу просто не успею и не смогу заметить. Три секунды розжиг и плюс, все лампочки в разных местах приборки. Глаз просто не настолько широко видит всё.
К том же не понятно, кто-то пишет что должен быть стабилизатор по току, а кто-то по напряжению. Где же правда ?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 01:14:30
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
В Книжках. Там написано, что важно для светодиода.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 04:48:54
Карма: 46
ставить то будешь не "голые" светики, а лампы, а они уже могут работать при стабилизации напряжения (в них стоят резисторы, ограничивающие ток), если будешь ставить светики - пспользуй схему как на лед ленте, этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 21:50:28
Рейтинг сообщений: 36
Можно использовать для этих целей драйвер светодиодной подсветки от ламп для LCD-мониторов -- входное напряжение 10-30В, есть регулировка яркости, плавное включение... Собирается на микросхеме DF6113, или можно заказать готовый на алиэкспрессе (искать по марке CA-155). Цена вопроса -- 100-120 руб. с доставкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 07:18:33
Можете контролер использовать для различных светодиодных освещений, может и у вам он такой поможет. Например, контролер для водопада светодиодного, ну или поискать менее мощный для ваших целей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 07:56:12
схема плавности.
По логике сделать плавность можно по питанию схемы например поставив туда полевик.
А уже в самой схеме делать регулировку яркости.
Думаю схема что я прикрепил решает обе задачи, только её надо подшаманить тем чтобы подавать определённый уровень на транзистор, это можно сделать токоограничительными резисторами или ШИМом с микросхемы. Возможно потребуется делитель чтобы не пожечь транзистор. Итоговая схема выйдет на 5-8 элементов, самым большим будет конденсатор, применение микроконтроллера в данной задаче имхо не логично. Т.к. для мк нужен будет преобразователь с ?12В? до 3-5В, если это lm78** то + 2-5 элементов. Но если заюзать контроллер ещё под что-нибудь, то будет ништяк ;)
схема взята отсюда:
