Доброго времени суток! В связи с полной переделкой мотоцикла, я лишился термометра, однако хочется подстраховаться от закипания (например, в случае отказа вентилятора). Идея проста: при пограничной к закипанию температуре загорается красная лампочка. В системе есть терморезистор, который в "красной зоне" выдает 22-24 Ома (на массе). Нужна схема, которая будет "открывать плюс" при достижении этого сопротивления. Рабочее напряжение 12 вольт. (предохранитель на вентилятор на 15 ампер, это на всякий случай).
Поставить простой до безобразия биметалический ТМ-108-10 или подобное не?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Датчик поставить некуда - система герметична и корректную температуру на приколхозенный датчик не передать, а родной датчик только такого типа (меняет сопротивление по одной линии)
"Для устройства подойдет любой терморезистор, переносящий высокие температуры, имеющий при температуре 100 °С сопротивление примерно 10 кОм." В системе есть родной резистор, который выдает 22-24 Ома. Мы уже пробовали собрать подобные схемы (см. изображение) но они рассчитаны на другой порог срабатывания и подстроить их не удалось, в связи с чем я и начал поиски помощи для данной затеи
Так поставить токометр китайский с циферками. Подобрать резистор от стабилизированного питания 7812 например, чтобы при закипании показывало 100 мА и вот тебе готовый индикатор температуры
Добавлено after 2 minutes 3 seconds: Точку только на индикаторе откусить
Изначальная задача - разгрузить приборку мота полностью, значит минимум приборов. Потому я и решил оставить только один светодиод, который загорится в экстренной ситуации перегрева (сгорел предохранитель, сдох вентилятор, не справился и т.п.) постоянный мониторинг не нужен, как и дополнительные экранчики
При постоянном мониторинге у тебя заодно будет и постоянно проверяться система. А так сгорел светодиод или провод оторвался и вовремя не узнаешь о перегреве. Закон мерфи
Добавлено after 4 minutes 15 seconds: Тогда какое то умное устройство делать. К примеру мотор холодный мк прочитал сопротивление датчика- мотор завели мк узнал по сигналу генератора, время засек, сопротивление не меняется - датчик неисправен. Сопротивление меняется - все ок. Лампочками поморгал что я контролирую типо. Ну или периодически можно сделать чтобы моргали, а при перегреве постоянно горели например
Применить двухцветный светодиод, зелёный - норма, красный - перегрев.
Сейчас этот форум просматривают: fil721 и гости: 24
