Форум РадиоКот • Просмотр темы - коммутатор индуктивного зажигания
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:34:28
 Заголовок сообщения: коммутатор индуктивного зажигания
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 09:22:29
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста по схеме зажигания мотора ява.
Есть мотор с индуктивным зажиганием и сгоревшим коммутатором. Купить его не представляется возможным. Возможно кто даст схему для сборки нового коммутатора.
JAWA_215_(Mofa) - копия.jpg [118.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор индуктивного зажигания
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 09:57:25
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Рейтинг сообщения: 4
А что за jawa-215, мопед какой?
Зажигание как понимаю тиристорное (оно-же конденсаторное) с выносным индуктивным датчиком?
И на вашей схеме не наблюдаю катушки зажигания, она совмещённая с коммутатором?
В принципе пойдёт схема любого коммутатора с бабиной для тиристорного зажигания, они все примерно одинаковые.
Единственно разница в цепи датчика генератора, если датчик внутренний (расположен на статоре среди катушек зажигания-освещения, как на "совином" или "пилотовском" генераторе), то в цепи датчика стоит фильтр от наводок, если датчик выносной, то фильтра нет:
http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Можно приспособить коммутатор от скутеров и "альфаподобных" мопедов плюс катушку зажигания.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 10:23:51
Там имеется два датчика.
сам датчик момента подачи искры, сопротивление катушки 16 ОМ. Он находиться с внутренней стороны ротора.
И еще одна катушка сопротивлением 210 ОМ. Находиться со стороны катушек освещения.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Может сделать фото? Тогда вы смогли бы мне более точно помочь.
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
Мотор ставился на минимокики советского производства.
Поправил схему до реального, посмотрите пожалуйста.
215.jpg [173.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 10:49:48
Карма: 104
Это обмотка зажигания а не датчик.
Найдите коммутатор с китайской альфы или скутера и подключите его.
Так и подумал, на "взрослых" явах шло батарейное зажигание.
Во, теперь высоковольтный трансформатор появился, (бабина.) :)
А дело точно в коммутаторе? Подкинуть любую другую бобину для CDI (конденсаторного, тиристорного) зажигания от китайской альфы или минска-восхода не пробывали?
И обмотка зажигания выдаёт напряжение а датчик импульсы?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 14:14:16
Бобину не пробовали так как неисправность коммутатора на лицо.
Кто то вскрыл его и поковырялся внутри отвёрткой, при чём основательно :))
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
А каким образом проверить что обмотка зажигания выдаёт напряжение а датчик импульсы?
Добавлено after 1 hour 54 seconds:
Стрелочным вольтметром?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 16:35:33
Рейтинг сообщений: 146
Какое понятие вы вкладываете в "индуктивное зажигание" ? Похожий принцип был в моторе "Ветерок" с электронным зажиганием, схема была в паспорте на мотор. в схеме было пара тиристоров и пара резисторов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 22:35:28
Рейтинг сообщений: 16
"Сгореть" там может только тиристор, а они везде валяются и заменить его дело пяти минут. Колесо накачать труднее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 06:47:23
Не нравится схема КЭТ-1 , посмотрите от мотороллера Эпектрон
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 09:19:26
Там нечего менять.
Явский коммутатор не ремонтно пригоден. Его пытались отремонтировать расковыряв все внутренности. и что там была теперь можно только гадать.
Купить его не реально, КЭТ-1 тоже не знаю где купить. Поэтому буду ваять свой.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Вопрос такого плана
Можно ли заменить КУ201 на BTA 151
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
И вообще читал что схему можно упростить используя импортные компоненты.
Подскажите пожалуйста или может кто даст рабочую схему на импортных компонентах, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 10:06:40
вта по всем параметрам превосходит ку, ставь смело. Упрощать чего? Тут и так уровень пятиклассников и собирается в спичечном коробке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 10:41:43
Карма: 104
Они все неремонтопригодны, тем не менее в своё время я их дофига разобрал (расковыривал пену) и востановил:
Я давным-давно тему по ремонту БКС на mopedist.ru создавал. Вобщем прочти тему, там много разных схем:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1189-1.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 18:26:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
покопай тему "ФУОЗ на базе AC-CDI", там схемы есть, бери часть где тиристор (т.е.от контроллера до катушки)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
