Заголовок сообщения: вибро-чувствительный датчик оборотов - требуется разработка
Добавлено: Пт сен 22, 2017 21:41:32
Рейтинг сообщения:0
Требуется разработать датчик работы двигателя (либо компрессора, редуктора и тд), который
1. приклеивается на часть механизма либо прижимается хомутом 2. выдает на дискретном выходе состояние 1 либо 0 в зависимости от состояния двигателя (работает- не работает), срабатывая от характерной вибрации 3. Критерии сработки настраиваются - чувствительность и, видимо, диапазон частот, на которые требуется реагировать.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: вибро-чувствительный датчик оборотов - требуется разрабо
Добавлено: Сб сен 23, 2017 19:25:41
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23 Сообщений: 153 Откуда: Ивановская обл. Колобово
Рейтинг сообщения:0
Весь вопрос в том какая нужна чуйка и какая частота. А то инфы мало, вот и ответ .... Если я правильно понял, то имеется что-то вращающееся, Тогда не проще-ли применить что-то типа ДПКВ? Хотя если нужно отследить детонацию
