Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт брелока автосигнализации
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:50:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт брелока автосигнализации
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 20:46:23
Здравсвуйте! Сломался брелок от автосигнализации TOMAHAWK.
описание дефекта: подсветка горит, ни одного значка нет.
дисплей исправен - если коснуться часового кварца - моргает все значки хаотично.
шлейфа нет - дисплей припаян металлическими штырями.
керамический резонатор - менял, стоял синий(см фото), поставил желтый. Маркировка резонаторов -см.фото.
часовой кварц менял.
куда еще копать? подскажите, плиз.
20171108_214138.jpg [240.03 KiB]
20171108_213632.jpg [226.43 KiB]
20171108_213549.jpg [210.3 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт брелока автосигнализации
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 00:08:48
Качать datasheet на контроллер и мерять напруги, проверять генерацию на обоих кварцах, возможен обрыв переходного пистона на плате.
А с сигналкой он работает, мелодию отыгрывает при вставке батарейки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 03:44:26
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
там внизу катушка преобразователя. она обычно обрывается, даже если и залитая как у тебя. проверь имхо дело в ней
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 12:25:28
осциллографа нет(на 1Мгц), поэтому - просто поменял на новые все кварцы.
с сигналкой не работает, связи нет вообще, мелодию не отыгрывает
vlasovzloy, проверю, отпишусь. ее не смотрел
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 23:10:49
Повторю еще раз - мерять напруги на контроллере и проверить генерацию на кварцах, если нет осциллографа, можно частотомером с большим входным сопротивлением проверить. Раз есть подсветка, катуха целая.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 11:56:52
так, с генерацией постараюсь вопрос решить, катушку проверил - обрыва нет, измерять напряжение на МК - сложно..на нем нет маркировки...даже не знаю какой это контроллер..можно только от dc-dc преобразователя проследить куда уходят эти 3В, кстати, да, на dc-dc преобразователе 3В есть. (батарейка вставляется 1,5В)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 12:54:54
проверил генерацию осциллографом...на 1МГц генерация есть...на часовом кварце нет....но он новый был куплен и поставлен...
добавляю: купил еще три кварца часовых....попробовал - нет генерации...
проблема решена! подвох был в том, что:
1) не работал кварц, часовой, заменен(т.к. проверить было нечем - еще и заменен на 1Мгц на всяк случай)
2) заменен не так как надо: я посчитал, что отверстия, в которые впаивался кварц - металлизированные, но ОКАЗАЛОСЬ это единственные отверстия на этой плате, которые не метализированные, т.е. они же являются переходными на оборотную сторону к дорожкам, которые ведут к микроконтроллеру(МК), и роль проводника на другую сторону выполняют ножки кварца...вот поэтому он не генерил..был неконтакт с МК. Однако это не заметишь, пока не отпаяешь дисплей.
Всем спасибо! прикладываю фото.
Комментарий к файлу: Снял МК, вот эти два отверстия под кварц
20171114_191942 меньше.jpg [219.39 KiB]
Комментарий к файлу: эти же отверстия с другой стороны
20171114_191948.jpg [159.12 KiB]
Комментарий к файлу: убрал олово, посмотрел под микроскопом. белая стрелка - отверстие под кварц не метализированное, рядом - оранжевая стрелка метализированное переходное отверстие.
20171114_192614.jpg [187.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 23:18:57
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 4
твой
TOMAHAWK взломан 10 лет назад, а.. тебе говорят - кейлок, наверное.. ну-ну. твоя машина - чужая машина..
думай
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 00:05:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
думаю метпализацию ТС сам повредил при замене удаляя старыймкквар недогрев плату
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 04:10:51
Карма: 58
чтобы не плодиьб, в пульте сигналки пандора шимка полетела 1.5-3.3 интересует чем заменить из распространенного, и схемотехника пультов. постоянно она должна работать или в спячку уходит по ен сигналу
