 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
Текущее время: Вс апр 22, 2018 20:43:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:38:42
Карма: -2
Нашел два абсолютно одинаковых советских трансформатора на 160 Вт, решил сделать пускозарядное. Есть в наличии два диода вроде 100 или больше ампер. Сначала решил что обойдусь двумя диодами по схеме со средней точкой в качестве минуса. Но промелькнула мысль что схема не совсем хорошая. Поскольку в каждый момент времени полупериода работой нагружен будет только один транс. И второе то что сопротивление в этом случае будет больше.
Что вы скажите об этом, или и такая схема хорошая?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:46:02
Карма: 66
через кадый транс 1-диод нелзя словиш нас... включай иначе чтобы ток обмоток был 2и полупериодным
если траны тс160 или друшие ПЛ разбей каждую обмотку трана на 2 половни чтоб иметь 0 точку на робоих транах
приэтом 1чки обоих транроф можно цеплять и впослед сделав комутацию на 110(127) а не толко впаралель в режиме 220(237)
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:58:25
Карма: -2
Тс160. Перематывать первичку не хочу.
Задумался о том а не будут гнется ведь может быть не большая разбежность между ними, если соединить их паралельно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:03:45
Карма: 66
в тс 160 2 катухи сердачник ПЛ каждая обмотка из 2 половинок их много вотт и подбирайте из полровинок ону туда другую суда сохраняя фазировку
отлично делал из 2 тс200 пускач включением половинок врослед на перекресно тоестьпол1 на пол 2
и 2 пару также аналогично и 2чками можно но там проше впосле брад половинки разных сохраняя симтрию магнитного потока
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:22:00
Карма: -2
Я перепутал. Трансформаторы ОСМ1 0.16у
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:26:48
Карма: 66
никакой разницы...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:28:08
Карма: -2
Там намотано на одной катушке
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:32:27
Карма: 66
тогда перемотать на нулевую точку ну или мостик соберай
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:39:17
Посмотрите, на какое напряжение первичка. Она и на 380 вольт бывает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:03:12
Карма: -2
Они и есть на 380. Но знакомый делал именно с таких, но использовал 4 диода, то крутит стартер очень хорошо. Наматывал 18В, на диодах есттественно немного впадет и как раз нормально.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:26:10
Карма: 66
!*18В до моста :facepalm: :))) :shock: :shock: угробите свой АКБ тпкой пускалкой... :kill: на батаре напряг не должен превышать 14в на режиме без пуска стартера при пуске оно чут просядет конечно..а так тока батаею отключать совсем..
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
лучше глянте сземы заводских ЗПУ
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
кстати для подгонки выходного в 1чке делаются отводы через 5волт и на галетниек безразрывной
если не трогать 1чку тогда мотается 3 обмотка регулировочная и ее по разному включают...то синфазно противопазно впослед с 1чкой толшина ка у первички мотают ее после наложенния изоляци верхней можно и ролик ползунок прилалить(как в АТР) но тогда мотать ПЭВ 2 диаметром 1,0-1,3
Последний раз редактировалось musor Ср дек 13, 2017 19:06:08, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:52:47
У меня 7,5 вольт, правда транс ОСМ -1 , каждый щелчок почти в два раза увеличивает ток, от 0,5 до 80 ампер, безобразно удобно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 19:07:27
Карма: 66
80а от киловатника??? он у ввас в масле утопленили в холодилник засунут... какбы не поплавился совсем..
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 22:01:36
Вентилятора вполне хватает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 09:39:33
Понятно.. А на вторичке что за обмотки?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 09:54:30
А зачем для пускача вентилятор ? За несколько секунд 10-30, собственной теплоемкости хватает. чтобы не перегрется. Намотайте вторичку 14В, испытайте на нагрузке (моток стальной проволоки подберите, если ничего другого нет)- выясните сколько ампер выдаст до просадки до 10в.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:33:51
Карма: -2
Вроде на сколько помню 110 и 22. Придется перематывать .
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:31:52
У меня он не пусковой, я на отдыхе, что бы по 15 часов бензин не жечь, заряжаю аккумуляторы за 2-3 часа, и для лодочного электромотора феррофосфат 100 а.ч. , и лагернохолодильный титанат 180 а.ч..
Раньше конечно был свинец.
Мощные обмотки всегда мотаю вот таким проводом, у меня еще есть диаметром 6 и 8 мм , называется ПЩ , им выводы для щеток электромоторов делают. Не дефицит, в нете ищется. Немного дороже обмоточного схожего диаметра.
Растягиваю по диагонали комнаты, и обматываю скотчем шириной 10 или 20 мм, с шагом в половину ширины скотча, можно пройтись два раза. Скотч без проблем держит 80-90 градусов, провод мяХкий как веревка, мотать сплошное удовольствие.
У белорусских ОСМов дикая экономия на меди, и тонкая, и витков мало, и намотано левой ногой после литра выпитой, киловаттный нужно домотать до 220 витков, что бы был 1 виток на вольт, тогда и ток Хх приемлемый, и при перегрузе железо не так греется.
И, неперемотанный, или хотя бы недомотанный ОСМ 0,63 и ОСМ 1 , очень не любят инверторные генераторы, у них взаимная неприязнь из за квадратного напряжения, трансы страшно гудят и греются даже без нагрузки, а генератор сразу переходит в режим максимальных оборотов даже когда к трансу еще ничего не подключено.
Данные первичных обмоток на 220в.doc [20 KiB]
DSC01294.JPG [164.66 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 14:34:44
Карма: 66
провод этот звался канат антеный медный -применялся в антенах кв св и дв и сдв в старых РС сейчас почти забыт..то что им дедлают гибк5ие переходы на подвижную час в шетках и автоматах и контакторах это понятно но там его дополнително отжгают в азоте для мягкоси абсолютной
для мотки это явно лишнее
по поводцуизоляции из скоча...хм пока воздержусь от коментов
не пробовал но очень рискова... он мягкий при нангреве может продавитсяи замкнуть
но ЧУЮ не то это я обматывал шину Мгп слюдолентой на изопрен каучуке и стеклоизолентой-на базе стеклоткани-рулит!!! до 130С примерно похуже
кабелная пропитаная бумага... до 105 С все осталные мамерьялы оченть нетехнологичны для самоделок
хотя голой шиной на ребро можно мотать и голой вставляя стеклотекстолитовые клинья между витками...
это я про сварочники пишу тут токи помене будут и можно мотать в несколко шин впаралель обычным ЭМАЛЬ проводом делая транспозицию на переходах слоев
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 16:00:04
Шину я обматывал стеклолентой, этот провод не требует столь твердого покрытия, витки не давят друг на друга как шина.
Сварочник скоро 20 лет как со скотчем живет.
Я правда не бью его гаечными ключами, не роняю со стола и вообще не подвергаю тому, чему он не должен подвергаться.
На катушках и в перечне было написано ПЩ, покупал на подольском кабельном заводе, наверное антенный похож, им не интересовался.
 Профиль
