Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:22:41
 Заголовок сообщения: Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:38:42
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Нашел два абсолютно одинаковых советских трансформатора на 160 Вт, решил сделать пускозарядное. Есть в наличии два диода вроде 100 или больше ампер. Сначала решил что обойдусь двумя диодами по схеме со средней точкой в качестве минуса. Но промелькнула мысль что схема не совсем хорошая. Поскольку в каждый момент времени полупериода работой нагружен будет только один транс. И второе то что сопротивление в этом случае будет больше.
Что вы скажите об этом, или и такая схема хорошая?
 Заголовок сообщения: Re: Пускозарядное с двух трансов, как соединить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:46:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
через кадый транс 1-диод нелзя словиш нас... включай иначе чтобы ток обмоток был 2и полупериодным
если траны тс160 или друшие ПЛ разбей каждую обмотку трана на 2 половни чтоб иметь 0 точку на робоих транах
приэтом 1чки обоих транроф можно цеплять и впослед сделав комутацию на 110(127) а не толко впаралель в режиме 220(237)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 15:58:25
Карма: -3
Тс160. Перематывать первичку не хочу.
Задумался о том а не будут гнется ведь может быть не большая разбежность между ними, если соединить их паралельно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:03:45
Карма: 123
в тс 160 2 катухи сердачник ПЛ каждая обмотка из 2 половинок их много вотт и подбирайте из полровинок ону туда другую суда сохраняя фазировку
отлично делал из 2 тс200 пускач включением половинок врослед на перекресно тоестьпол1 на пол 2
и 2 пару также аналогично и 2чками можно но там проше впосле брад половинки разных сохраняя симтрию магнитного потока
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:22:00
Карма: -3
Я перепутал. Трансформаторы ОСМ1 0.16у
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:26:48
Карма: 123
никакой разницы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:28:08
Карма: -3
Там намотано на одной катушке
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:32:27
Карма: 123
тогда перемотать на нулевую точку ну или мостик соберай
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:39:17
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Посмотрите, на какое напряжение первичка. Она и на 380 вольт бывает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:03:12
Карма: -3
Они и есть на 380. Но знакомый делал именно с таких, но использовал 4 диода, то крутит стартер очень хорошо. Наматывал 18В, на диодах есттественно немного впадет и как раз нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:26:10
Карма: 123
!*18В до моста :facepalm: :))) :shock: :shock: угробите свой АКБ тпкой пускалкой... :kill: на батаре напряг не должен превышать 14в на режиме без пуска стартера при пуске оно чут просядет конечно..а так тока батаею отключать совсем..
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
лучше глянте сземы заводских ЗПУ
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
кстати для подгонки выходного в 1чке делаются отводы через 5волт и на галетниек безразрывной
если не трогать 1чку тогда мотается 3 обмотка регулировочная и ее по разному включают...то синфазно противопазно впослед с 1чкой толшина ка у первички мотают ее после наложенния изоляци верхней можно и ролик ползунок прилалить(как в АТР) но тогда мотать ПЭВ 2 диаметром 1,0-1,3
Последний раз редактировалось musor Ср дек 13, 2017 18:06:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 17:52:47
Рейтинг сообщений: 17
У меня 7,5 вольт, правда транс ОСМ -1 , каждый щелчок почти в два раза увеличивает ток, от 0,5 до 80 ампер, безобразно удобно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:07:27
Карма: 123
80а от киловатника??? он у ввас в масле утопленили в холодилник засунут... какбы не поплавился совсем..
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 21:01:36
Вентилятора вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 08:39:33
Карма: 45
Понятно.. А на вторичке что за обмотки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 08:54:30
Рейтинг сообщений: 146
А зачем для пускача вентилятор ? За несколько секунд 10-30, собственной теплоемкости хватает. чтобы не перегрется. Намотайте вторичку 14В, испытайте на нагрузке (моток стальной проволоки подберите, если ничего другого нет)- выясните сколько ампер выдаст до просадки до 10в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 09:33:51
Карма: -3
Вроде на сколько помню 110 и 22. Придется перематывать .
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:31:52
У меня он не пусковой, я на отдыхе, что бы по 15 часов бензин не жечь, заряжаю аккумуляторы за 2-3 часа, и для лодочного электромотора феррофосфат 100 а.ч. , и лагернохолодильный титанат 180 а.ч..
Раньше конечно был свинец.
Мощные обмотки всегда мотаю вот таким проводом, у меня еще есть диаметром 6 и 8 мм , называется ПЩ , им выводы для щеток электромоторов делают. Не дефицит, в нете ищется. Немного дороже обмоточного схожего диаметра.
Растягиваю по диагонали комнаты, и обматываю скотчем шириной 10 или 20 мм, с шагом в половину ширины скотча, можно пройтись два раза. Скотч без проблем держит 80-90 градусов, провод мяХкий как веревка, мотать сплошное удовольствие.
У белорусских ОСМов дикая экономия на меди, и тонкая, и витков мало, и намотано левой ногой после литра выпитой, киловаттный нужно домотать до 220 витков, что бы был 1 виток на вольт, тогда и ток Хх приемлемый, и при перегрузе железо не так греется.
И, неперемотанный, или хотя бы недомотанный ОСМ 0,63 и ОСМ 1 , очень не любят инверторные генераторы, у них взаимная неприязнь из за квадратного напряжения, трансы страшно гудят и греются даже без нагрузки, а генератор сразу переходит в режим максимальных оборотов даже когда к трансу еще ничего не подключено.
Данные первичных обмоток на 220в.doc [20 KiB]
DSC01294.JPG [164.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:34:44
Карма: 123
провод этот звался канат антеный медный -применялся в антенах кв св и дв и сдв в старых РС сейчас почти забыт..то что им дедлают гибк5ие переходы на подвижную час в шетках и автоматах и контакторах это понятно но там его дополнително отжгают в азоте для мягкоси абсолютной
для мотки это явно лишнее
по поводцуизоляции из скоча...хм пока воздержусь от коментов
не пробовал но очень рискова... он мягкий при нангреве может продавитсяи замкнуть
но ЧУЮ не то это я обматывал шину Мгп слюдолентой на изопрен каучуке и стеклоизолентой-на базе стеклоткани-рулит!!! до 130С примерно похуже
кабелная пропитаная бумага... до 105 С все осталные мамерьялы оченть нетехнологичны для самоделок
хотя голой шиной на ребро можно мотать и голой вставляя стеклотекстолитовые клинья между витками...
это я про сварочники пишу тут токи помене будут и можно мотать в несколко шин впаралель обычным ЭМАЛЬ проводом делая транспозицию на переходах слоев
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 15:00:04
Шину я обматывал стеклолентой, этот провод не требует столь твердого покрытия, витки не давят друг на друга как шина.
Сварочник скоро 20 лет как со скотчем живет.
Я правда не бью его гаечными ключами, не роняю со стола и вообще не подвергаю тому, чему он не должен подвергаться.
На катушках и в перечне было написано ПЩ, покупал на подольском кабельном заводе, наверное антенный похож, им не интересовался.
