Народ, есть необходимость реализовать электронное реле для функции "спасибо" на мотоцикле. Требуется - при нажатии на кнопку без фиксации - все поворотники должны мигнуть 3 раза и выключится. Напряжение питания - 12В На чем лучше делать - Tiny13 или на 555 таймере? Можете помочь схемой?
На 555 таймере не очень удобно, но можно, правда нужна будет горсть деталек, проще (с точки зрения человеко-часов) на самом дешевом Ардуино (с китая), к нему 1 реле, 1 транзистор, один 7805, 2 штуки (4 штуки) диода 1010... Если есть возможность работы с Attiny то можно и на ней, главное чтоб был выход DOUT, или PWM OUT который может работать с высоким и низким уровнем...
что это за выход такой особенный? чем обычная нога порта не устраивает?
Добавлено after 7 minutes 40 seconds: alfpk00, поподробнее можно ТЗ? мигать всеми или только задними поворотниками? реле поворотов остается штатное? на тиньке сделать проще: управление всеми лампами почти независимо (отдельно правые, левые, задние)~17 деталей вместе с МК. встроены: реле поворотов (П,Л), вежливое мигание(задние), аварийка(все, включение-двойное нажатие кнопки вежл. мигания).
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 20, 2018 17:48:38, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да я про ту ногу которая может высокий/низкий уровень выдавать заданный интервал времени... На неё транзистор, на транзистор реле, с него питание через один диод на левые поворотники, второй на правые, возможно если использовать транзюки по мощнее, то можно и без реле с диодами обойтись, это уже от возможности что достать или стоимости компонентов зависит...
думаю ТС порылся в столе, спросил у знакомых, и, что нашел, про то и спросил. на 555 тоже можно сделать, но ощутимо сложнее будет общяя схема и витиеватей настройка.
это скорее всего нога, аппаратно привязанная к совпадению по таймеру (Forse Out Compare). нет, здесь можно обойтись обычными ногами порта.
ИМС на 4 логических элемента. Одна пара -- ждущий мультик, который разрешает работу генератора на второй паре. Всего деталей пять или шесть резисторов, два конденсатора и один диод. Ну и классический умощнитель выхода -- транзистор и реле.
ПыСы: контроллеры, процессоры... а ниче, что к контроллеру человеку потребуется еще программатор и умение написать код? Ппц уже законтрились. Скоро для мультивибратора будут ставить две МЕГИ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
