Добрый день,уважаемые форумчане! Я собрал реле поворотов по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/91/ ,но не получается регулировать как написано в статье. Написал письмо автору он почему-то не отвечает.Кто собрал такое же реле пожалуйста отзовитесь!Мне кажется что не могу отрегулировать реле из-за ошибок в номиналах элементов,точнее R6 и R5.Автор схемы почему-то первую ножку контроллера подтянул к питанию а пятую нет.И в обвязке датчика тока конденсаторы не того номинала.По даташиту должен стоять C8 0,1мкф,а указан 0,1нф Спасибо.
Последний раз редактировалось млт Сб фев 24, 2018 21:55:26, всего редактировалось 1 раз.
скорее всего описка, делай по даташиту. напиши, что работает, а что нет. раз пишешь про настройку - там (этими резисторами) настраивается ток, при котором начинается быстрое мигание, чтобы убедиться в исправности программы замкни 7 ногу на плюс питания МК (8 нога) , только подстроечник выкрути на максимальное сопротивление, чтобы датчик тока не повредить. потом проверь сам датчик тока — подключай лампочки и тестером замеряй напряжение на его выходе (по схеме его 7 нога) оно должно меняться вместе с нагрузкой.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: первая нога подтянута т.к. она является входом, и не просто входом, а входом ресет, а его подтягивают к плюсу, чтобы повысить стабильность работы контроллера, 5 нога скорее всего настроена как выход или вход с подтяжкой, но на алгоритм не влияет, для успокоения совести тоже куда нибудь её притянуть можешь (померь напругу на ней, если 5в - к 5в и притягивай, а если 0 то к нулю)
Добавлено after 52 seconds: пс. ссылку поправь.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Замкнул 7 и 8 ногу ничего не изменилось,лампы как моргали так и моргают,что должно было измениться? при подключенных лампах на 7 ножке датчика тока напряжение от2,5 до 2,85-3,11в.измерял тестером unit ut-71e на 5 ножке контроллера при работе реле напряжение 2,26в
7я нога контроллера - вход от датчика тока, если на ней напряжение лог "1" то мигание идёт как надо, если "0" мигание идёт быстрое (сигнал о перегоревшей лампе) попробуй теперь её на 4 ногу замкнуть, если станут моргат быстрее - убавляй R5.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds: про 5 ногу: может она просто болтается - тогда её лучше куда нибудь (хоть к 0 хот к 5в) притянуть (через резистор) если это какойто атавизм (выход чегото ранее используемого) то притяжка ничего плохого не сделает.
попробуй убрать самую маленькую лампочку, если напругатна выходе снизится - то хоть то, хоть то, а если нет (или почти нет) то только замена датчика. если датчика нет - его можно сделать из датчика холла и пары (кол- во подбирать экспериментально) витков провода.
Благодарю вас за помощь в настройке! Всё получилось сопротивление R5 подбором вышло 1ком с ним заработало как описано в статье. Значит в схеме ошибка в номинале R5?
В схеме, прикреплённой внизу статьи (.docx) R5=4K7, a R6=6K8.... Полевик с N-каналом на схеме вызывает вопрос (хотя "экономит" лампочки), как его нагрев ?
у 2х одинаковых микросхем МК напряжение перехода из "0" в "1" может различаться (это не настолько жесткий параметр, как aref, например) особенно, если они сделаны в китае (сам сталкивался) да и подавать на дискретную ногу аналоговый сигнал и использовать её как компаратор - не совсем то, на что рассчитывал производитель ... главное, чтобы по току токоизмерительной микросхемы превышения не было. про транзистор: с ним должно быть всё нормально, чтобы он открывался полностью там стоит драйвер с цепью вольтодобавки (забыл, как правильно называется) D2, C4. не понятно только, зачем там оптопара, можно было обычный кт315 прикошачить.
да управлени страное очень у ключа каи чип датчика тока там!!!ну не ставят измерителные датчики в такое в здравом уме
Добавлено after 1 minute 48 seconds: ам вот зачем греть диод д3 там вообше загадка
нагрева полевика нет.Почему R6 6.8 ком? я поставил как на схеме 1ком.
Добавлено after 12 minutes 56 seconds: уважаемый musor почему не ставят?особенно в такое?у меня есть реле поворотов с нового маза вот там наконец-то после стольких лет сообразили ставить такие датчики.Правда в одном корпусе 4 линии марка VNQ600A производитель ST Microelectronics.И в том реле нет возможности регулировки под разные типы ламп.По своим потребительским свойствам это реле очень хорошее.Вот не знаю как насчет надежности.
потому что это ЧЕРЕЗВЫЧАЙГНО избыточно... это всеравно что мелкоскопом вбивать гвозть изебнутся конечно можно но удобне-молоткеом уже 50лет+ делали поворотники на авто и обходились прекрано бех всяких спецхоловских преобразователей я tit понимаю если им мерить токи потребления но так
