Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите в чем ошибка (РР генератора ШИМ)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:03:05
 Заголовок сообщения: подскажите в чем ошибка (РР генератора ШИМ)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 18:57:05
схема по которой я собирал, с моими криворукими изменениями:
(оригинальная предназначена для генератора с общим минусом, обмотка возбуждения всегда подключенная на "-")
тестирование на двух БП + лампочка:
а теперь проблемы:
1. не могу опустить завал шим ниже 15 вольт (т.е. выше - легко (16..18, выше не пробовал), ниже 15 порог не двигается)
т.е. если точку "от зажигания" соединить с точкой "к выходу от генератора" и подключить к регулируемого БП
на минус подключить минус от второго БП, а между плюсом второго БП и выходом полевика подключить лампочку
2. откуда-то появляется напряжение на регулируемом бп (от второго бп). т.е. напряжение какое-то время подтягивается - откуда берется - я не понимаю.
3. собственно на машине удается достичь только 15..15.5 вольт минимум.
4. если включать периодическую нагрузку, к примеру поворотники - генератор перестает работать, напряжение просаживается.
под статической нагрузкой, либо при изменении оборотов - нормально, стабильно держит.
PS: извиняюсь за качество схем, рисовал на коленке.
если не читается - перерисую нормально.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
