Здравствуйте!вобщем, в фару нужно вставить светодиоды,как в ауди,но они при заведении двигателя они должны загозятся поодному как бы один бежит,а за ним все загоряются.....
но при етом когда все загорятся они не дотжны ни мигать,ни пропадать,просто гореть!
да ето уже ближе,до только здесь указано что"звезда" пробегает,а мне надо что б она только раз пробежала при заведении двигателя а далее всесветодиоды горели,реально ли это?
МК неинтересен в данном случае тем, что подлежит программированию. Стало быть на логике. Последнее пожелание "просто полосой" сводится к гене + 555ИР8.
"просто полосой". При подаче напряжения питания Vcc 5вольт регистр DD2 обнуляется, светодиоды не горят. Начинает работать генератор на DD1. Каждый импульс на входе С регистра проталкивает данные на входах D и &. Поскольку на них "1", то огонек медленно(или быстро) и верно пробегает от выхода 1 до выхода 8. Все, задача решена. На схеме указан только один канал светодиода, остальные семь точно такие же. Мой вариант несколько посложнее и требует проработки.
