Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 16:56:27
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17567 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Видишь ли - на тиристорах стабилизации напряжения не сделаешь. Если тиристор открывается в начале полупериотда, то закрыться уже сможет лишь при выходе напряжения на генераторе в ноль.
Так что - увы, но полновесный стабилизатор на тиристорах по простой схеме не сделаешь, и кроме того, он сможет не кипятить аккумулятор и поджаривать лампы лишь в шунтирующем варианте.
Если в изображенной схеме убрать мощную нагрузку на выходе, то пиковое напряжение на его выходе составт до 60 Вольт, а защитный диод просто сгорит от тепловой перегрузки.
Да, и эта схема - скорее всего переделка обычного шунтирующего РН по известной схеме шунта плеч выпрямителя двумя тиристорами. И есть вариант - одним симистором.
Так же есть схема с тиристором в плюсовой шине после выпрямительного моста - но и она как-то работает лишь на мощную нагрузку.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 08:25:05
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 13:27:18 Сообщений: 70 Откуда: Polska, Rybie k Warszawy
Рейтинг сообщения:0
Можно ссылку на описание работы, а то что-то не очень понятно ? При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей...
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:40:05
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
Ссылку, где какое-то описание работы шунтирующих регуляторов, я давал выше.
но на заданный вопрос можно ответить очень просто. "При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры" - а дальше - все. Тиристор будет шунтировать генератор до момента, когда ток в катушке ( при вращении генератора) пройдет через точку нуля, и тиристор закроется. Точно также для тиристора противоположной волны ( напряжения).
Надеюсь, ты знаешь, как работает обычный тиристор/симистор ?
Добавлено: Сб апр 28, 2018 09:41:49
Рейтинг сообщения:0
Уточните, на какую часть моего вопроса вы ответили ? Я общался с ныне уже покойным автором одного из вариантов, в том числе и вариант на 555, в котором регулятор совмещен с синхронным выпрямителем.
Добавлено: Чт май 03, 2018 09:21:33
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
:shock: Мне лучше знать, как мое устройство работает
Тебе лучше сначала узнать, как работает генератор при шунтировании его обмоток для начала. Чтобы правильно энергетику генератора просчитать можно было и не выдумывать про перегревы и непосильную нагрузку для двигателя.
схема неплоха особо хороша минимальным нагревом, но стоИт она со стороны аккума и от него питается == садит его если мотор заглушен => требуется размыкатель от аккума, а вот тут уже хуже - тиристоры не умеют закрываться, пока через них течет ток - отсюда - возможны выбросы высокого в систему энергоснабжения - для их подавления сделана часть на тиристоре (MCR100), но, как минимум один импульс всё равно пролетит... (благо длительность его невелика) _____ к вопросу о шунтировании - попробуй замкнуть обмотки какого нибудь шаговика - при малых оборотах есть сопротивление вращению, но если крутить быстрее - сопротивление ослабнет, объясняется это тем, что токи, начиная с определённой частоты (чем выше проводимость катушек - тем ниже эта частота (и обороты)) не успевают угаснуть и при переходе магнита через полюс гасятся толкая и разгоняя его.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Для этого супрессор есть. На 1 импульс его хватает. И даже на некий "дребезг".
Добавлено: Пт май 04, 2018 15:12:56
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
Правильно. Не шунтирующий. Но и не стабилизатор. Некое подобие на синхронный выпрямитель. И без заметной разницы может быть замене просто на обычный выпрямительный мост.
Убери аккумулятор и посмотри, что будет с напряжением на выходе. И лучше осциллографом.
питание будет нормальное - ток, вырабатываемый геной не так велик, период мал... аккум работает в роли конденсатора (это не очень хорошо, но и в шунтирующей схеме аккум работает в той же роли). Из недостатков этой схемы - полная неработоспособность без аккума или при издыхающем аккуме (сработает тиристор MCR100 и отрубит гену, если аккум есть - он не даст тиристору выключиться, если его нет - тирик отпустит только когда схеме уже нечем будет включать выпрямитель).
