Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 18:49:48
Рейтинг сообщений: 3
Всем доброго времени суток, вся суть вопроса собственно в заголовке, может имеется у кого готовое устройство для повторения, например на пикушке или АВРке, чтоб могло имитировать работу датчиков положения коленвала, плюс датчиков положения распредвала, как индуктивных так и холла, не менее трех программируемых отдельно выходов, чтоб можно было имитировать сразу, например сигнал ДПКВ, и два сигнала ДПРВ. Короче задумка такая, чтоб с помощью сего устройства, можно было запускать "на столе" практически любой блок упр. двигателем, (конечно исключая те у которых "фазовращаемые" датчики, там я думаю геморно будет реализовать).
Буду рад услышать любые адекватные умозаключения на сию тему.
 Заголовок сообщения: Re: Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:55:36
Рейтинг сообщений: 2
Такой подойдёт? http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29 Схема рабочая, года 2 назад собирал на заказ знакомому автоэлектрику.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:57:31
Дмитрий68 писал(а):
Спасибо, (на вроде такого есть, эмулирует индуктивн. ДПКВ+ДПРВ+тахо) но это не то, я же выше писал, чтоб выходов было три, и чтоб каждый можно было раздельно программировать, к примеру, первый выход ДПКВ- индуктивный, а два других ДПРВ-холл, и на каждом свой сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:13:29
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
..один человек на одном форуме как то делился своей разработкой, если интересно киньте мне свой ящик, перешлю, там 14 мег гдет архив.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:09:01
Jurkin, посмотрите ЛС, ждемс архивчик посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:52:36
Карма: 15
...а что, не дошло? ..давно уже отправил на inbox
PS Дабы не мучаться с пересылкой, может кому ещё будет интересна эта разработка, выложил на
ftp://autoelektronik.lt/
user name: failiki
pass: kotik
..пусть полежит пару дней, потом уберу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:41:17
Благодарю, походу то что нужно, буду разбираться.
А на почту, почемуто не дошло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:06:37
Карма: 15
...ну и славненько :)
..я сам не повторял данный проектик, хоть и занимаюсь ремонтом автокомпов на столе, всё руки не доходят. Народ говорил, что всё пучком работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 19:53:25
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2090
Jurkin, спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 17:48:17
Кто нибудь повторил девайс выложенный Jurkin, на три поста выше, я собрал, кстати еще раз зачет Jurkin, все арбайтен, вернее почти все, не могу перевести устройство в режим чтения, по идее там все просто, при замыкании 37н атмеги на ноль, должно переходить в read mode, но этого не происходит, может есть еще какая мулька, кто разобрался подскажите, в какой бубен надо стучать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 21:55:46
Как перевести в режим чтения, разобрался, нуно 37н коннектиь на 0, до подачи питания, автору проекта :beer:
Но косяк с сохранением в файл, мож с SDшкой фигня у меня.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 12:34:35
Карма: 15
Ну и замечательно, что всё пучком! Поздравляю!
Сей девайс не может сам создавать файлы на SD, а потому там заранее должны быть записаны файлы под именем free00XX, и при записи он ищет файлы с этим именем и в них сохраняет записанный сигнал.
Ещё один моментик, может пригодится: "Путем изменения питания на макс-е , изменяется питание ОУ и соответсвенно амплитуда выходного сигнала."
PS ..2abracadabra: Спасибо можете передать автору проекта(ну и вопросы здайте, если остались какие), майл в личку кинул.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 14:36:35
С этим я уже разобрался, просто карту памяти я подключил не как в схеме, а выдрал из дивидишки картридер готовый и подключил к портам меги, может там в самом картридере косяк, типа защита от записи, будет время, разберусь.
Благодарю, обязательно поблагодарю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 12:26:49
user name: failiki
pass: kotik
Уважаемые форумчане выложите снова данный проект, тоже нужен генератор ДПКВ+ДПРВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 17:36:22
Карма: 15
Всё там же и лежит пока:
user name: failiki
pass: kotik
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 16:23:17
Не-могли бы Вы поделиться своей печаткой. И как Вы прошивали атмегу?
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 15:46:09
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 141
а можно мне тоже взглянуть на сей проектик?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 09:08:08
Уважаемые форумчане! Есть вопрос к тем, кто собрал данный генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ. Интересует работа генератора при крайних положениях потенциометра выбора частоты. У меня при значениях «F» больше 40, происходит срыв программы и генератор переключается на работу с файлом следующим по списку. При этом кнопки выбора файла не работают. Стоит только уменьшить частоту и все работает в штатном режиме. Только при таком положении потенциометра, обороты двигателя генерирует до 200-300, а хотелось бы побольше :shock: . программировании не особо разбираюсь, прошивку использовал как есть, без модификаций. Если есть мысли прошу подсказки, заренее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 12:35:12
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 19:55:02
Что то файл не прикрепился :( , вот выложил на Яндекс диске https://yadi.sk/d/wK1WUj1qWEA3yA
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
