Ну, вот мне в счёт "почтовые расходы" включили- 500 рублей.. При чём сам заказ был всего на 300 рублей... Это у них было 11 разъёмов по 30 (с чем- то) рублей с "доставкой".. При чём- счёт на 330 рублей у них писалось- "надо чтобы счёт был не менее, чем на 500 рублей", но, пообщавшись с клерком, я, сначала набрал счёт на сумму больше 500 рублей, а потом, после формирования счёта "с доставкой" - убрали "лишние" позиции, и счёт всё равно получился на сумму бОльше 500- прошел..
Если вам поступить так же- получится что- то порядка 864 рубля, вместе с почтой. Стоимость одного оптрона получится ~173 рубля.
зы.. Судя по конструкции подобного оптрона (ОЭП- это который с лампочкой) (картинка вот отсюда: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662&page=14 ) скорее всего, вы получите ровно то же самое, что и "фирменная" АОР..
Делайте на самодельном оптроне, и не парьтесь.. Фоторезисторы- то найдете? У этих- "темновое" сопротивление > 2 мегаом (то есть, омметр на 830-м мультиметре показывает 1_ _ _) а "световое" сопротивление 270 Ом, по параметрам получается что- то вроде АОР124Б, хотя, если ещё, последовательно с фоторезистором включить резистор в 1 кОм- получится АОР124А.. Вопрос в том- надо ли этот резистор добавлять? 90% деталей автороми схем, как правило, НЕ подбирались, и НЕ рассчитывались- просто конструкция делается из того, что "есть в тумбочке"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 26, 2018 13:53:57, всего редактировалось 1 раз.
Решил попробовать, что же получится.. Взял светодиод, и, для удобства сточил ему "купол" до плоского : Запаковал светодиод и фоторезистор в термоусадку: Чтобы через светодиод не проникал посторонний свет- сделал "заглушку": И всю эту конструкцию ещё раз запаковал термоусадкой: При таком расположении выводов получился 100% совместимый по расположению выводов с АОР124 САМОДЕЛЬНЫЙ резисторный оптрон.. Проверил- РАБОТАЕТ.. При токе через светодиод -4 мА сопротивление фоторезистора- 450 Ом.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт апр 26, 2018 15:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Тоже не проблема. Отечественные фоторезисторы традиционно делаются из оксидов металлов, а импортные на кремниевой основе- они просто дешевле. Можно найти отечественные фоторезисторы и из них сделать оптроны. Из серии СФ2-6х, ФПФ-9-2,ФРхх
Последний раз редактировалось zenner Пт апр 27, 2018 01:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Зачем так мучиться? Есть разноцветные LED с оптическим концентратором, "обратной воронкой". Можно так же вообще приклеить на фоторезистор просто SMD светодиод, что сильно упрощает конструкцию.
Можно, можно.. Только для этого "можно" их нужно где- то взять, а к СМД- светодиоду ещё и подпаяться, а тут- "стандартный" 5 мм светодиод, "стандартный" фоторезистор с али, и термоусадка- всё это- "было в тумбочке"..
Тогда уж на это "можно"- проще вообще- доехать до метро Марксистская, и просто КУПИТЬ в ДельтаЭлектронике нужную оптопару- КУПИТЬ можно всё, но это уже как- то "не по радиокотовски" Нужно сделать что- то, из того, что есть под руками..
зы.. Уже забыли, как, 30 лет назад, спиливали корпуса у транзисторов, чтобы получить фотоэлемент?
