Алюминий / сталь, "лежачий". Нужно оформить девайс в корпус. Возможно подойдут отдельные крышки / ребра в нужном количестве, отрезать/просверлить не проблема, но у меня сейчас все меньших размеров. Отсутствие лишних отверстий или дополнительные крышки чтобы вырезать и земенить переднюю/заднюю панель приветствуются В Москве или если получится переслать в компактном виде за вменяемую цену. Чутка больше, наверное, тоже можно. Желательно уложиться в 1000р, но если корпус прям "ваще ваще" - договоримся Возможно потребуется и второй, но там пока с размерами неясно - наверное еще больше по высоте.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Не, я и так минимальные дал. Лучше наверное вообще 420 x 300 x 150 (180), а то как то кривовато располагать придется внутренности. Там должен уместиться уже собранный в каркасе блок 330 x 245 x 145 и 1-2 таких 110 x 42 x 330 (можно порезать до 110x42x300) и желательно определенным образом.
Нужно наподобие корпуса от "плоского" частотомера/генератора. Там будет довольно мощный высокочастотный девайс. Не особо тяжелый, но несколько кило есть. В общем крепенький такой надо, металлический. Накрайняк я комповый найду, но с лежачими подходящих размеров там проблемы.
Ага, в такой было бы довольно заманчиво упихать. Если не будет варианта взять поближе - поищу что нибудь такое, хотя бы ТК привезет, а то переть не охота
Это не "чуть" Первые размеры абсолютно без запаса, в итоге взял несколько "поглубже".
Спасибо ответившим, один подходящий корпус нашел. Со вторым пока по размерам неясно, как определюсь - пересмотрю, возможно кое что из предложенного подойдет.
Корпус 3u (440х132х240). Разборный на пластины, планки и панели...
передней панели нет (состоит из вставных блоков); с фронта (по бокам) съёмные на болтах ручки (+крепёж в стойку); верхняя и нижняя панели со сплошной перфорацией,
