_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
От Р836 да, а от Микронов вполне доставаемо тем более если один нужен. Я поищу в почте кто предлагал и у кого купил, в лс скину позже, не так уж мало было, правда они разной конструкции есть - разное число пластин (9 , 10 и 12) и разный материал изолятора (не всегда керамика).
Заголовок сообщения: Re: КПЕ от авиационной или судовой радиостанции
Добавлено: Пн фев 05, 2018 10:26:39
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -23
Рейтинг сообщений: -29
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2015 16:56:51 Сообщений: 229 Откуда: С Плющихи
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за информацию. О разных модификациях ( кол-во пластин , материал и пр.) в курсе. Нужен всего один и для себя. Точнее - для согласующего устройства. Имею подходящий шикарный КПЕ от СУ РС Чайка СМ, но рука не поднимается ломать электропривод с редуктором и концевиками. Да и здоров он дюже - два таких КПЕ размером с моего кота...
Надо наоборот - поставить электропривод где его нет и сделать автомат или с ДУ Я с той же целью брал - Т тюнер с вариометром от Р-140 сделать чтобы выдержал по напряжению подключение "половинки". По человечески там и не сделал, на деревяшке с переключателем индуктивности вариометра на два положения только - 80, 40, 20 можно строить и дальше стало лень, новую игрушку завел.
Как уже писал посмотри на СКРе но если нет. посмотрю у себя должен один остаться правда пластины темные от времени \посеребренка\ если такой подойдет буду смотреть так же есть и другие от парксов.250 и т д но у них конечно размеры и зазоры не вписываются в искомые.
