Вчера попаял полученные платы. Заметил что платы немного отличаются от прошлогодних, дроссель добавился, немного разводка поменялась. Пока не начал детали расставлять так и незаметно было Пора Alcxa номер версии на плате писать, чтобы было ясно от какой версии фотографии в теме. Первые часы я прямо по фоткам из этой темы и паял. Надо будет готовую сфотографировать для коллекции.
Слона то я и не приметил, беру свои слова обратно. Номер версии есть! Спасибо alcxa. Пользуясь случаем хочу спросить про новую версию прошивки с энергонезависимыми будильниками, а то может и здесь я не заметил как она появилась? И еще вопрос, что это там за беленькая плата датчика давления с поддержкой BMP280/BME280? Очень интересна мне такая интегрированная платка для часов!
Это тестовая, т.к. что-то BMP180 стоят дороже BMP280 (но правда они мелкие). В ближайшем будущем попробую поддержку BMP(E)280 добавить (только для меги32). Пока что BMP180 на этой платке работает
Так может количество будильников поуменьшить? У меня много лет были часы с двумя будильниками, так даже второй использовался редко, обычно одноразово чтобы не сбивать настройки основного. На мой взгляд даже 4 будильника (2 однократных и 2 многократных) перекрывают 99% потребностей.
Видимо снимают с производства, на Ebay тоже разница в цене почти в два раза. Интересен BME280 - 3 в 1, точнее и уже сейчас дешевле связки BMP180 + DHT22.
Спасибо! Получил заказ всё хорошо. Заказ был гибкий. 2 комплекта матриц, 3 комплекта плат, готовые контроллеры для часов и датчиков, отдельные детальки. Большое вам СПАСИБО!!! Простите за мои капризы.
_________________ Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Платка часов: = 350руб. (при заказе двух и более плат - платка датчика давления в комплекте бонусом) Платка датчика давления: = 50руб. Платка радиодатчика: = 150руб. (2 варианта с разными контроллерами зарядки: зеленая - TP4056, красная - TP5000 - возможна зарядка LiFePO4 аккумуляторов) Комплект из трех плат: = 500руб.
Матрицы KEM-5088-A* с квадратными 6мм сегментами (общий катод): ASR: Super red 625-640nm 100mcd = 180р. (красные) AA: Amber 605-615nm 30mcd = 200р. (янтарные) AB: Blue 465-475nm 145mcd = 250р. (синие) APG: Pure Green 515-525nm 200mcd = 250р. (зеленые) AW: White 6000-7500k 180mcd = 300р. (белые)
Корпус из прозрачного 3мм акрила = 450руб. Осталось несколько корпусов с цветным передом (красный, оранжевый) = 550руб.
Комплект мелких smd компонентов 1206 (только резисторы и конденсаторы) = 40руб. (без электролитов и фоторезистора) Полный комплект с красными квадратными сегментами и собранным датчиком давления (в комплекте прошитые AVRки и 2шт. DS18B20 и все детальки, которые запаиваются на плату часов) = 1990р. Полный комплект для сборки радиодатчика на TP4056 (плата+детальки) = 550руб. Полный комплект для сборки радиодатчика на TP5000 (плата+детальки) = 630руб. Распечатка корпуса на 3D-принтере под радиодатчик = под заказ
Пересылка Почтой России: от 150руб. и выше (зависит от веса и типа отправления). Оплата на карту Сбербанка
Если нужна собранная и отлаженная - пишите в личку, договоримся... Есть несколько спаянных плат старых ревизий (собирались для тестирования партий компонентов и разводки печатной платы)
Успейте заказать и сделать подарок близким: Есть несколько корпусов из цветного 3 мм акрила (только зад не цветной) = только в комплекте с полным набором Доступны цвета: красный, синий, зеленый, черный
Новые пока полностью не спаяны - китайцы подвели с ATMEGA32, программатор их не видит в упор (штук пять перепаял из двух партий). Собственно у меня закрались сомнения еще когда плату отмывал 647 растворителем - полезла лазерная! маркировка с этих ATMEGA32! И стали корпуса голенькие совсем, только точка первого вывода видна. Причем кристалл внутри есть, я одну шт спилил наждаком. Может кто встречался с таким фейком из Китая?
Благодаря помощи alcxa удалось победить эти контроллеры! Спойлер И эти контроллеры из одной покупки у китайцев!
Китайцы их определенно вымели веником из под конвейера. Оказалось что китайский USBASP иногда не может зайти в режим программирования контроллера если у контроллера установлено в FUSE старт от внутреннего генератора. А вот с внешним питанием USBASP может ввести этот же контроллер в режим программирования если это самое внешнее питание несколько раз включить/выключить.
Здравствуйте форумчане! Очень хорошие и качественные платы и прошивка у alcxa. Решил и себе собрать эти замечательные часы. Собрать то легко, а вот сделать качественный домик для них - это уже другой вопрос. Чертил возможно пол года, да я лентяй но вот что получилось: Качество фотографий какое есть, матрицы красные под красным оргстеклом и янтарные под оранжевом оргстеклом. Остальное элементы корпуса с черного акрила и местами гравировка. С гравировкой я переборщил, или ее совсем не нужно или пусть будет минимум. На черном акриле очень заметны царапины и оседающая пыль, но выглядит красиво (без пыли ). На янтарных матрицах это уже переделана плата от speedprog под прошивку от alcxa. И да спасибо за помощь в этом NickNI.
И да, матрицы установлены на цанги, из-за этого корпус потолстел на 4 мм.
Александр,спасибо.Получил все,что заказал на уровне.Буду пробовать собирать с R-Link. Месяц держания батареи на радиодатчике-это конечно мало.Хочу установить его на балконе(не утепленный,но все теплее и свет есть),а 18В20 выведу на улицу.Буду запитывать с розетки на том же балконе через адаптер-USB с аккумулятором. Сами часы в комнате на столе
Добрый вечер. Собрал вчера часы на плате Alcxa. Так вот, они ведут себя так, как будто хаотично кнопки нажимаются. Меняется время настройки будильников, другие настройки. Даже яркость прибавилась сама собой. Прошивки пробовал разные, с фьюзами все нормально. Результат один и тот же. Еще иногда при включении светятся все светодиоды. На плате Atmega 32A, DS3231, Attiny13 распаян, но не прошит, фоторезистора нет. Может кто подскажет где искать причину?
На плате Atmega 32A, DS3231, Attiny13 распаян, но не прошит, . Может кто подскажет где искать причину?
Раз тинька13 не прошита, наверное ключи 74AHC1G66G открыты (типа кнопки нажаты) = демонтируйте эти ключи для проверки
Да. Я как написал соообщение, пошел курить и мне самому эта мысль пришла. Уже прошил и все нормально... Спасибо!
Добавлено after 18 minutes 28 seconds: Александр. У меня к Вам вопрос еще по матрицам.. Пару лет назад под эти часики заказывал матрицы на Ali. Маркировка на них 5EF2088AR. Заказывал с общим катодом. Пробовал их на других часах с матрицами OK, результат плачевный. Перемычки перепаивал, прошивки для повернутых, нестандартных матриц ставил- все равно не работают нормально. Я так понимаю это брак или еще какой то неведомый тип матриц?
Тут скорее всего от продавца и от самих матриц зависит. Брал модули так же на али (ОА, причем по строкам как и надо, у продавана так и написано что ОА) маркировка просто 2088BS. По приходу проверил, все в порядке, стандартная распиновка, бывают матрицы еще с нестандартной распиновкой в итоге все собрал, запустилось. Из приколов пока что так это яркость сама прыгает, но это так полагаю из-за того что пока что фотрезистор не подключал. Пока что поставил на прогон, как говориться будем посмотреть как себя вести будут, потом уже пожно будет всю остальную перрефирию навешивать. Плата от alcxa
з.ы Кстати прикольно как только показали 20.00 яркость автоматом сбросилась.
Сейчас этот форум просматривают: aloizio и гости: 92
