Подскажите ,не могу врубится как откалибровать тактовую частоту. В режиме гпд на нвт устанавливаю 2,67390 кгц, а на выходе получается 14,400 кгц. В программе стоит -тактовая частота dds - 12500000. Если поставить 180000000 , то частота вообще не пойми где Никак не врублюсь как вычислить тактовое число ддс ,чтобы все соответствовало. Сильно не пинайте я только учусь. Причем прибор калибруется без проблем все четко. Но работает гораздо выше по частоте.
Если прибор на AD9850 то тактовая 125000000. именно 125 МГц, а не 12,5 МГц, как у вас. Если на AD9851 - 180000000
Начинаем с этих значений, а потом если надо - калибруем по сценарию в всплывающей подсказке в программе. И после смены тактовой частоты в настройках и применения изменений - перезагрузить устройство по питанию.
Всё пришло. Упаковано отлично, собрано прекрасно. Небольшая калибровка, и вуаля, всё работает.... Осталось с высокоомным детектором разобраться. Прекрасный прибор, прекрасная плата, монтаж.
Подскажите, где посмотреть на схему детектора, и подключать к 5 ноге МК? Питание 5В у детектора?
Внимание! Похоже у нас есть случай мошенничества! Заказы пишем ТОЛЬКО в личные сообщения или на электронную почту.
Пострадал коллега ur5ety который 26-го декабря имел неосторожность написать публично в теме суть своего заказа и попросил записать в очередь, я ответил что записал. Дальше события развивались так: 29-го декабря зарегистрирован пользователь с похожим никнеймом ur5efy, целью пользователя было написать мне личное сообщение, отменить заказ.
Дальше пользователю ur5ety начал писать некто от моего имени (думаю тоже создавался пользователь с похожим именем) и получил оплату на имя Фурманов Сергей Васильевич. У меня фамилия на букву М. Личные сообщения у пользователя ur5ety от мошенника пропали (аккаунт удалён? или есть способы удалить свои отправленные сообщения).
Ещё раз повторяю. Организационные и технические вопросы общего плана - только публично в теме на форуме. Запись в очередь, обсуждение оплаты, доставки - только личные сообщения или электронная почта.
К модераторам и администраторам - если есть возможность, помогите установить аккаунт с которого писались сообщения пользователю ur5ety в период с 26-го декабря по 20 января.
А вот и аккаунт мошенника memberlist.php?mode=viewprofile&u=127738 Зарегистрирован 26-го декабря, аватарка моя, профиль заполнен как у меня, вот только сообщений на форуме ноль.
Для информации всем ожидающим: в январе принятия оплаты и отправок заказов по NWT-7 не было. Очередь стоит с конца декабря.
Вы ишете не по пользователю, а по сообщениям пользователя, а т.к. у него сообщений нет, то Вы его и не находите. Искать пользователя нужно здесь. memberlist.php?mode=searchuser
Нет, я искал именно по пользователям и он легко находится. Но поиск по serqe_m и serqе_m выдаёт одного и того же пользователя с ID 127738
Пришло время поделиться новостью. Пошли в работу платы ревизии 3,0. Уже есть собранные экземпляры. Основное отличие - то чего так давно не хватало, гнездо подключения внешнего высокоомного детектора. Для этих целей выбрал шестиконтактное гнездо Mini-DIN (подобные применяются на материнских платах компьютеров в качестве интерфейса PS/2 для подключения клавиатуры и мыши). Для освобождения места на передней панели пришлось светодиоды индикации состояния аттенюатора разместить вертикально, заодно добавился 4-ый светодиод индикации питания основной части схемы. Для версии на AD9851 добавлена поддержка TCXO с малым уровнем выходного сигнала, для этого в схему добавлен формирователь на одногейтовой логике 74LVC1G17 Добавлен стабилизатор напряжения питания микроконтроллера, блока детекторов - 4,35В. В качестве катушек ФНЧ применены готовые дроссели в типоразмере 0805 проволочные на керамике. Стоимость пока не меняю - $61 за собранную и проверенную на работоспособность плату в корпусе.
Осталось немного собранных плат предыдущей ревизии 2,3 с DDS AD9851 в корпусе. Их отдам с небольшой скидкой тому, кто не планирует подключать внешний детектор. Также есть 3 собранных платы ревизии 3,0 с DDS AD9850 - вариант для тех кому выше 40 МГц не надо. Этот вариант дешевле, как и раньше - $51
Схема у меня на дропбоксе. Ссылка в подписи, там добавилась папка для ревизии 3,0. Дублирую здесь:
Потихоньку рассылаю заказы тем кто ожидает в очереди.
Если сейчас вам в личке от моего имени мошенник продаст то что вы публично просите - ко мне никаких претензий. ОК? Никто не хочет учиться на чужих ошибках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
