Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:32:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 19:21:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
Рейтинг сообщений: 52
щупы пришли ( зеленого цвета) могу комплектовать как набором, так и платами отдельно.
набор подразумевает все, что необходимо для сборки.
возможна комплектация нужными компонентами
осталось 3 комплекта
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 11:45:52
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Заказ получил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 22:11:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
платы закончились, возможен предзаказ
...Александр...
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 13:34:16
[Всего оценок: 0]
Брал три комплекта плат.
Спаял, прошил -- заработало сразу.
спасибо!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 20:30:30
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
Два набора для сборки получены, благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 16:34:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
пополнение
добавлю шаблон для вырезки отверстий в корпусе
Комментарий к файлу: шаблон
KOMPAS - Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ1.pdf [15.15 KiB]
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 09:53:44
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 19
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 23:54:35
[Всего оценок: 0]
Получен прибор в собранном виде. Большое спасибо :beer: .
Небольшое сравнение сопротивлений "Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)" и "brymen bm869":
Пара конденсаторов:
Катушка индуктивности:
Частота:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 16:49:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
к концу году, думаю, прийдут платы. если кому надо, можно записываться
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 08:54:26
[Всего оценок: 0]
Записываюсь на 2(два) комплекта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:00:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
записал, но лучше в личку писать, так надежней, и думаю также кит в виде набора для сборки со всеми детальками
обновлено 05.01.18
платы есть, также есть наборы для комплектации
...Александр...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 00:29:12
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 8
на последок, плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке download/file.php?id=215760
файла нет...Можно повторить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:32:29
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
продублирую
RLC.rar [42.24 KiB]
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 09:29:58
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 17]
Рейтинг сообщения: 4
шильда для передней панели
печать в масштабе 1 к 1!
label7.pdf [193.91 KiB]
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 18:55:16
[Всего оценок: 0]
Посылку(набор для комплектации) получил,в Ульяновскую обл.шла чуть больше двух недель,всё чудненько,начну собирать.
ZuuM большое спасибо!
Добавлено after 7 hours 52 minutes 38 seconds:
Собрал,заработал сразу,придётся перепрошивать,изо зеркально по горизонтали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:08:02
[Всего оценок: 0]
Разобрался,был не внимателен,настроил через меню ориентацию,всё работает как надо.Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 10:19:55
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 17
Получил свой приборчик. Все в лучшем виде. Не отходя от кассы прикошачил крепко золоченые щупы и аккумулятор. Идеально лег от Нокии, BL-4B. Посадил на 1.5 мм двусторонний скотч, на заднюю крышку, поперек. На внешнюю сторону аккума приклеил защиту в виде прочного прозрачного пластика 0.6 мм. Может и лишнее, зато гарантия. На всякий случай приподнял кварц над платой, чтобы его лапы не уперлись в аккум, и в тоже время сам кварц не уперся в плату дисплея. Мож, кому информация поможет. :idea: Респект автору прибора и автору набора. :beer:
Берегите лес,он нам еще пригодится...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 13:00:15
[Всего оценок: 0]
И я свой конструктор получил,СПАСИБО!Что лучше ставить на питание прибора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 14:55:28
[Всего оценок: 0]
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Литиевый аккумулятор. Под него предусмотрена схема зарядки от USB
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 18:43:43
[Всего оценок: 0]
Ребята,паял почти все,но шлейф с индикатора паять не приходилось,как???Просто сверху греть паяльником?И второй вопрос,киньте последнюю прошивку,спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Andrey73s и гости: 37
