Спасибо ZuuM! Набор пришел, упаковано супер и все расписано. Есть пару вопросиков: 1. Дисплей клеить к плате на двусторонней скотч или пенчастая лента. 2. В комплекте есть двух рядная гребенка, а нужна однорядная. 3. Ну и по поводу прошивки, где взять последнюю версию, как лучше прошивать через UART или программатором цепляться за SWD(сильно не ругайте дело с СТМками не имел, но программатор имеется)
_________________ Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Добавлено after 2 hours 28 minutes 2 seconds: так в чем проблема?Бракованный индикатор,не на ту сторону наклеян,вот если его взять и перевернуть,должно быть нормально,но снял этикетку,затем прозрачную пленку,вроде бы и правильно,бракованный дисплей?
Народ, подскажите пожалуйста пределы измерений приборчика в комплектации ZuuM-а, я уже запутался в вариантах и прошивках. Особенно интересуют нижние пределы индуктивности и сопротивления.
вот ссылка на справку о приборе https://drive.google.com/file/d/0B6ejWg ... RTNk0/view от себя скажу, что нижний предел по сопротивлению сильно зависит от щупов - пинцет уже не катит, нужен более серьезный зажим (крокодилы?), так как от силы зажатия - зависит и сопротивление,что в реалии видел - 20 милиом
схема - авторская изменению не было прошивка - авторская 620b12- самая последняя
Александр, подскажите по паре вопросов. В комплекте 7 резисторов на 100 ом. На плате места для 9-ти. И второе, танталовые электролиты на 6.8мкф это вместо керамики на 4.7мкф?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
