Если будет несложно - выложите свою модель для печати на 3D принтере, наверно многим пригодится. Под разъем аудио (для подключения различных переходников) несложно будет просверлить отверстие позже, если нужно.
Выложить можно, только она не закончена, некоторые проблемы со временем и кнопкой. Там всё очень мелко и достаточно сложно сделать (напечатать) нормальную кнопку-толкатель. https://drive.google.com/file/d/1W1Gstj ... sp=sharing
Я выложил на thingiverse проект, поскольку меня просили. Проект не завершен и когда это произойдёт я не могу сказать. Приложен IGES файл проекта. Если кто то доделает - не вопрос. Могу дать исходник из Autodesk Fusion 360. Проект здесь.
Основано на том, что за счёт щупов, плата тестера упирается в крышки, поэтому отдельного крепления нет. Для сборки понадобятся вплавляемые втулки М3х4. Если кому то нужно под саморезы, напишите размеры посадочных отверстий, я добавлю и такой вариант.
PS Я проект выложил только что, если еще не виден, то скоро должен появиться. PS Я сожалею, но я не печатаю на заказ. К тому же это дешевле сделать у себя, сейчас это проще, многие печатают на заказ.
Вот и я почти добил "тестер-пинцет": Набор заказывал у Влада = заработало все сразу. Корпус печатал из деревянного пластика (WOOD) = покрыт одним слоем акрилового лака из баллончика (еще кноповку обрезать/склеить осталось и может быть еще слой лака).
А никто не пробовал подключать 1,3" OLED дисплей? Он собран на контроллере SH1106, а 0,96" на SSD1306. Посмотрел Makefile, там про SH1106 ничего не нашел. Будет ли работать, если прошивку использовать под контроллер SSD1306? Я в программировании полный ноль, поэтому сильно не пинайте, если что не так. В общем-то, я заказал в Китае 1,3" OLED, когда приедет - проверю.
Ради экономии пары баксов получать возможные проблемы? Тем более что buydisplay - надежная контора, браком не торгует (подозреваю что через Али брак и скидывают) Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже.
Да дорогие что-то уж больно они = как альтернатива можно использовать графические 128*32 или 96*16 (вывод просто буковок без графики (линии и прочее) и без буфера)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
