Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детали с разборки приборов и другое
Текущее время: Ср апр 24, 2024 13:47:52
 Заголовок сообщения: Детали с разборки приборов и другое
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2024 19:55:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 21
Рейтинг сообщения: 10
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
В эту тему я буду выкладывать детали и платы с разборки импортных и отечественных приборов. А также новые детали с хранения.
Место нахождения Санкт-Петербург.
Отправка деталей возможна:
Почтой России
Боксберри
СДЭК
за счет покупателя. Оплата на карту Сбербанка.
Тема пополняемая. Прошу не делать в теме сообщений, чтобы я мог ее корректировать. Пожалуйста, используйте личные сообщения.
Каждый покупатель может выбрать себе ДВА бонуса в теме Бонусы к покупкам
* - "звездочкой" обозначаются забронированные позиции (уже кто-то заказал, но еще не оплатил)
2. Мотор JAMMA 27V DC, 8-полюсный, с графитовыми щетками.
Диаметр 30 мм, вал 3 мм.
Устойчивое трогание с 1,5 В.
● 150 руб.
3. Потенциометр HEL0710, 10-оборотный, 10 кОм, Англия
● 10 кОм, проволочный
● вал 6,0 мм.
● 1 шт. 250 руб.
4. Радиаторы со стабилизаторами LM723K National Semiconductor
● Два радиатора с LM323K с креплением на плату (шасси)
● 400 руб.
5. Тиристор Т122-25-6-4
● 1 шт. 100 руб.
6. Транзистор BDY25
● 1 шт. 100 руб.
7. Многооборотный подстроечный потенциометр AMPHENOL 1k
● 4 шт. по 50 руб.
8. Плата с потенциометрами многооборотными
● 1 шт. 200 руб.
9. Наборник 3 разрядный десятичный, позолоченные ламели, Англия
● 1 шт. 50 руб.
10. Сетевой фильтр meteolabor, 3A. Мет. корпус
● 2 шт. по 250 руб.
11. Металлический корпус ВЧ трансформатора 57х35х29 мм.
● 3 шт. по 250 руб.
12. Металлический корпус ВЧ трансформатора 57х35х29 мм.
● 1 шт. 250 руб.
14. Тройники BNC коаксиальные, Au
● 12 шт. по 50 руб.
15. Индикаторы ИВ-6
● 10 шт. по 50 руб.
16. Индикаторы ИВ-12
● 6 шт. по 100 руб.
17. Индикаторы ИН-12Б + ИН-15А
● 3 + 1 шт., все за 450 р.
18. Тепловое реле E-T-A, AC250V 6A
● 1 шт. по 250 руб.
19. Переключатель 230V/115V на кронштейне
● 1 шт. по 100 руб.
20. Кнопки без фиксации с подсветкой 28V
● 4 шт. по 100 руб.
21. Тумблер сдвоенный AIRPAX, 20А
● 1 шт. по 900 руб.
22. Потенциометр проволочный 250R TGL 73x23 2W 1% с ручками
● 2 шт. по 350 руб.
23. ФЭУ HAMAMATSU R106 с патроном и кабелем
● 1 шт. по 1000 руб.
24. Механизм смены навески в весах Sartorius
Микромоторы со встроенными редукторами плюс шестерни из латуни, концевые микрики
● 4 шт. по 150 руб.
31. Реле RH18-U IZUMI JAPAN DC24V
● 4 шт. по 100 руб.
34. Моторчики низковольтные, Швейцария. С шестеренками редуктора.
Подробные фото с разборкой
● Моторы швейцарского качества. Сняты с сервоприводов английских приборов. Минимальное напряжение устойчивого вращения 0,5 В. Бесшумные. С полым ротором и золотыми проволочными щетками, 5-полюсные.
Рабочее напряжение 10В при токе 4,2 мА
● 2 шт. по 130 руб.
СпойлерДиаметр корпуса 22 мм.
Длина 33 мм.
Вал 1,5 мм.
Выход вала 6 мм.
Рабочее напряжение около 10В
При питании 10В малую шестеренку на валу не удержать
Токи холостого хода:
10В >> 4,2 мА
5В >> 3,1 мА
1В >> 1,2 мА
0,5В >> 0,8 мА
Вес мотора без редуктора 54 г
Вес полого ротора 4 г
Передаточное отношение редуктора 7,5
Шестерня мотора стальная, большая шестерня - латунь.
Подшипник скольжения длиной около 2х8 мм
Частота вращения вала мотора
При 3В - 1740 об/мин
При 5В - 3060 об/мин
При 10В - 5460 об/мин
36. Навески электронных весов (калибровочные гири F1) с весов Sartorius 3482
Точность до 0,1 мг. (F1)
Из за высокой точности веса, их можно использовать в качестве гирек разновеса.
● 2 г - 1 шт. по 50 р.
● 3 г - 2 шт. по 50 р.
● 4 г - 1 шт. по 50 р.
● 5 г - 6 шт. по 50 р.
● 10 г - 5 шт. по 50 р.
● 15 г - 7 шт. по 70 р.
● 20 г - 6 шт. по 70 р.
● 50 г - 5 шт. по 90 р.
37. Набор
Кнопки с подсветкой и запасными лампочками, ручки цанговые тонкие и простые на 6,3 мм, потенциометры 534 типа (10-оборотные) и простые, ручки со стопорным кольцом, концевики и тумблеры. Все - произведено в Англии. Два электромотора 24VDC производства Швейцарии ESCAP 26 PL11 213
и мощный шаговый электромотор (STEPPER MOTOR) type 15MSIO8, 28VDC, 3 PHASES, Англия
● Весь набор за 1500 р.
39. Переключатель ползунковый JEANRENAUD
С креплением. Производство Франция
● 13 шт. по 50 руб. Все за 500 руб.
40. Сдвоенный галетный переключатель на двух осях (на две ручки), Великобритания, позолоченные контакты.
3 положения на 3 направления (ось большего диаметра) и 7 положений на одно направление (ось меньшего диаметра). Формула 3П3Н + 7П1Н
● 1 шт. 600 руб.
50. Вольтметр WESTON mod 111, США
Размеры 52х39х12
● 1 шт. 200 руб.
51. Миллиамперметр М4203 30 мА
С небольшим дефектом корпуса.
● 1 шт. 150 руб.
60. Приборные шильдики 1
● Все за 100 руб.
61. Приборный шильдик 2
● 50 руб.
63. Мотор ДП-1П-26ЦР-2М с редуктором 1 об/мин
● 1 шт. 150 руб.
Платы с разборки приборов
Платы производства Великобритании 1970-х годов. Разъемы с позолоченными контактами.
По выше расположенной ссылке:
27 - 1 шт. 150 р.
28 - 1 шт. 40 р.
80 - 6 шт. по 250 р.
81 - 3 шт. по 300 р.
84 - 7 шт. по 150 р.
103 - 1 шт. 250 р.
104 - 1 шт. 150 р.
Другое (новые детали и детали с хранения)
Д1. Вентиляторы Sunon MB40201VX-000U-A99
постоянного тока DC 40x40x20мм, 8200 RPM, 1.38 W, 10.8 CFM, 2 pin, тип подшипника: Vapo, воздушный поток: 18.3м3/ч, Магнитная подвеска ротора MagLev
Новые с хранения, в коробке.
● 94 шт. по 420 руб. за шт.
Д2. Набор индикаторов и панелек
100 р. за набор
Д12. Микросхемы 74HC4053
● 30 шт. по 5 руб.
Д14. Микросхемы 74HC4053D
● 10 шт. по 5 руб.
Д15. Микросхема AD523JH
● 1 шт. 100 руб.
Д16. Микросхема SFC2301A TO99
● 1 шт. 100 руб.
Д26. Транзистор BDY25B TO-3 iscsemi
● 1 шт. 50 руб.
Д27. Транзистор MOSFET APT60M90JN
690 W, 600V, 57A
● 4 шт. по 700 руб. Все за 2500 руб.
Д28. Диод APT2X61D60J
600V, 60A
● 2 шт. по 500 руб.
Д30. Микросхема 148УН1
● 1 шт. 20 руб.
Д32. Микросхемы ЦАП AD7520LN
● 5 шт. по 50 руб.
Д34. Микросхемы TDA2003 (STMicroelectronics) TO-220-5
● 6 шт. по 20 руб.
Д35. Микросхемы TDA2004 (Сингапур) Multiwatt11
● 5 шт. по 20 руб.
Д36. Микросхемы 7805, ТО3
● 2 шт. по 50 руб.
Д37. Микросхемы UA7824CK, ТО3
● 6 шт. по 50 руб.
Д47. Варисторы S20K230
● 80 шт. по 20 руб.
Д48. Варисторы S14K275
● 13 шт. по 20 руб.
Д49. Реле RY210012 8A, 12VDC, одна полная группа
● 7 шт. по 30 руб.
Д50. Реле JQX-118F
● 3 шт. по 30 руб.
Д51. Реле РЭС-10 рс4524303 1978г.
● 1 шт. по 50 руб.
Д52. Реле РЭС15 РС4.591.003 1978г.
● 1 шт. по 30 руб.
Д53. Реле РЭС60 0402 1990г
● 2 шт. по 40 руб.
Д54. Реле РЭС60 0302 1985г
● 4 шт. по 50 руб.
Комментарий к файлу: моторчики
SDC12443.jpg [82.15 KiB]
Комментарий к файлу: HENRI
SDC12527.jpg [98.31 KiB]
Комментарий к файлу: Радиаторы
IMG_20240302_172410.jpg [102.11 KiB]
Комментарий к файлу: HEL0710
5811cc50d9f52_.JPG.769a9ccfdcacd9fe1a7df1fc535d0d98.jpg [62.85 KiB]
1.jpg [159.81 KiB]
Что такое электроника?
Кажется, это то, что было перед фотоникой!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
