Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 12:12:06 Сообщений: 117 Откуда: г. Новокузнецк
Рейтинг сообщения:0
Злектролиты itelcond 4700мкфХ450в . 6800мкф х 450в . kendeil 4700мкф на 450в , все конденсаторы демонтированы c рабочего оборудования , вес 870гр. размерность цилиндра 14.5 Х 7.5см
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые товарищи покупатели , спешу упредить , что подорожали почтовые тарифы и все что с этим связано ( почтовые коробки, пакеты ).
Конденсаторы с демонтажа преобразователей напряжения самолетов Боинг, А-310 1. МКР (полипропилен ) Arcotronics 100мкф х 400в. по 600р. 2. Электролиты 4700мкф х 450в. по 500р. 3. Конденсаторы МБГИ 0.5мкф х 200в. в остатке 10шт.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Так вот значится , на данный момент времени ; 1. Итальянские эл. конденсаторы почти все проданы ( осталось несколько штук) 2. Начинаю позиционировать МКР АRCOTRONICS 100мкф на 400в. , по 600р.шт , примерно половина продана , все что осталось , на фото ниже . Очень надежные накопители энергии , выверенный временем диэлектрик ( полипропилен) , область применения , очень обширна , хоть в блоки питания усилителей , хоть для запуска трехфазных моторов , хоть еще куда ...дальше , придумайте сами .....
Добавлено after 1 minute 45 seconds: 1. Эл.конденсаторы 4700мкф х 450в. - все проданы 2. МКР Аrcotronics 100мкф х 400в. в остатке 11шт.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Конденсаторы MKP Arcotronics 100мкф х400в . просто отличные конденсаторы , обладают свойствами регенерации SH-self-healing как говорится - то, что доктор прописал !!! в остатке 4шт. по 600р
И еще , предложу кабели бренда Vampire Wire SC-II из 90ых , вакуумная медь и серебро . Вот говорят , множество людей , что провода не звучат . Уж поверьте , звучат , да еще как , все в принципе так как и писалось в старых наших журналах ,,СТЕРЕО АУДИО,, ...верх выше ...низ еще ниже ...середина до того выпуклая и все инструменты разложены на своих полках , даже нет намека на кашу ( есть такое понятие , как объемно пространственное звучание ) . 7000р.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: Силовой полипропилен , с малой индукцией пр-ва Италии ICAR 100мкф и 150мкф , по 700 и 1200р. соответственно . Есть банки и по 200мкф х 300в. 1500р.
Размерность цилиндра: 100мкф 14х6см вес 550гр. , 150 и 200мкф 14х7.5см вес в районе 900гр.
Сейчас этот форум просматривают: afanas и гости: 65
