Заголовок сообщения: Re: Приборы СССР (пополняемая)
Добавлено: Сб дек 02, 2017 13:55:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 12:59:12 Сообщений: 358 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
В деле не проверял(не моя специальность), все приборы были рабочие ими просто давно не пользовались! 7 штук уже из этой темы уехали кто куда, все отзывы положительные..причем все было рабочее!
У3-33 усилитель мощности высокочастотный широкополосный предназначен для усиления ВЧ сигналов. Построен по схеме двухкаскадного распределенного усилителя на полупроводниковых приборах.
Технические характеристики У3-33:
Диапазон частот - от 0,05 МГц до 400 МГц. Коэффициент усиления в максимальной точке АЧХ - не менее 25 дБ. Неравномерность частотной характеристики - 3 дБ.
Входное и выходное сопротивление - 50 Ом. Коэффициент стоячей волны входа и выхода на частоте не менее 20 МГц - не более 2. Коэффициент шума на частоте не менее 5 МГц - не более 10 дБ. Время установки ПХ прибора усилитель мощности У3-33 - не более 1,5 нс.
Среднее время безотказной работы - 1200 ч. Питание от сети переменного тока: - с частотой - 50 Гц; - с питанием - 220 В. Потребляемая мощность - 15 В·А.
Габаритные размеры - 65×180×215 мм. Масса У3-33 - не более 2,5 кг.
Большой динамический диапазон усиления приборов усилители У3-33, широкополоcность, высокая надежность, простота и удобство в эксплуатации позволяют широко использовать прибор для метрологического обеспечения в радиолокации, телевидении, технике связи и измерительной технике.
Усилитель может быть использован для усиления синусоидальных сигналов и биполярных импульсов наносекундной длительности в коаксиальных линиях.
Добавлено after 12 minutes 33 seconds: В7-26 - многофункциональный вольтметр среднего класса точности, предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, отношения двух напряжений постоянного тока, отношения напряжения переменного тока к напряжению постоянного тока. Предусмотрены следующие режимы работы: измерения параметров, автоматический выбор поддиапазонов измерения, разовый запуск. На выходном разъеме ЦПУ имеются команды: начало измерения, пуск ЦПУ, сопровождение.
Основные технические характеристики прибора В7-26: Диапазон частот 20 Гц-1000 МГц. Диапазон измерения напряжения постоянного тока: 10 мВ-300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В); до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Диапазон измерения напряжения переменного тока по НЧ входу (20 Гц-20 кГц): 200 мВ-300 В (1-3-10-30-100-300 В); до 1000 В (с внешним делителем ДН-518). Диапазон измерения сопротивления: 10 Ом-1000 МОм. Входное сопротивление: при измерении напряжения постоянного тока: 30 МОм; при измерении напряжения переменного тока по НЧ-входу: 5 МОм; 20 пФ; 75 кОм; 1,5 пФ (с пробником). Потребляемая мощность: 10 В*А. Масса: 4,5 кг. Габариты: 229х208х177 мм. Интервал рабочих температур -10...+40 °С.
Добавлено after 22 minutes 44 seconds: Источник питания НТР40.5-25.8
Комментарий к файлу: Источник питания НТР40.5-25.8 HKc3E8nwcY4.jpg [193.48 KiB]
Комментарий к файлу: Источник питания НТР40.5-25.8 V2MJXUQMYyA.jpg [156.15 KiB]
Комментарий к файлу: Источник питания НТР40.5-25.8 NPzDMNbvQCc.jpg [181.71 KiB]
Комментарий к файлу: Источник питания НТР40.5-25.8 VEqtm4ejkHA.jpg [181.41 KiB]
Комментарий к файлу: В7-26 cVVareA6Wm8.jpg [180.09 KiB]
Комментарий к файлу: У3-33 sKieQf_P-IY.jpg [188.01 KiB]
Комментарий к файлу: У3-33 xW9J0ZMl9fI.jpg [210.69 KiB]
Комментарий к файлу: У3-33 7LA2DC-zMII.jpg [199.84 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Valentini и гости: 108
