Всякая всячина, годами и десятилетиями, лежит (лежат) без дела. Возможно, что-то кому-то нужно. В этой теме буду , время от времени, что-нибудь предлагать из своих залежей , по настроению и решительности. Отмывать и чистить пока не решился . Как и систематизировать с подробным описанием.. Был бы смысл. Если озвученная цена не очень соответствует реальной, разумеется, откорректируем и всегда договоримся. Предлагайте свою.. Пересылка почтой РФ, с соответствующей доплатой. Торг приветствуется, будет оправданным и быстрым..
Добавлено after 9 minutes 56 seconds: Радиостанция Лен-В. Осталась последняя. 1500р.
Добавлено after 18 minutes 52 seconds: Таймер программируемый.
Электродвигатели. В 70-е годы такого выбора типоразмеров не было. Был в игрушках какой-то смешной ДП. С валом из проволоки, откушенной кусачками. Может, нужен кому этот набор ?? Цена - ваша.
900р плюс почте за доставку.Исправный, в работе проверен . Но, кабель (экранированный) от датчика переломился и нуждается в замене. Заменю. дело несложное.
_________________ Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Добавлено after 12 minutes 6 seconds: УКВ- рефлектометр-вольтметр. Пр-во СЭВ (Венгрия.) Использовался, в свое время, на частотах 167 МГЦ на мощности 10-20 Вт.. 900р.
Добавлю кучку радиаторов. Небольшая доля транзисторов Резисторы 1-2 Вт, всяких номиналов, банка литровая
Добавлено after 6 minutes 53 seconds: Пара радиостанций Гродно . 1000р. и еще две - Транспорт . 1000р. Радиомикрофон 750р. ВЧ-амперметр 1000р.
Добавлено after 25 minutes 23 seconds: Магниторадиола Харьков. Ручки имеются. 5000р. Радиола Ригонда. Работает. Ножки в комплекте.5000р. Радио Океан . 500р. Радио ВЭФ 201.300р. Радио ВЭФ 202400р.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds: УНЧ и БП от музыкального центра. Возможно, Panasonic. 500р. 500р.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds: УЗИ - излучатель от медтехники. 350р.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 35 seconds: БП Alan K-35, 13,8В, на ток 2-3А. 900р. Шаговые двигатели из принтеров(сканеров) разные.. Программируемый измеритель-регулятор, демонтаж, рабочий. Хотел посмотреть, как он устроен, еле-ели вытащил плату из коробки, назад не захотелось вставлять.. 1000р.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds: Еще " лот", но, из 4-х позиций оптом.. Кучка 102 гр., к магниту прилипает. Эта кучка 452гр , к магниту не липнет. Здесь немножко экспериментального AgHl, 30 гр, давненько лежит, почернело. На изломе белое. И итог его неудачной кустарной переплавки, когда не хватило температуры , получилось 36 гр., ни то, ни се.. Цена за все позиции- договорная, с учетом возможной перспективы.
Добавлено after 3 hours 56 minutes 19 seconds: Красивый, минимум, симпатичный проц из моего первого компа. Р-1. Желтый с головы до ног. Коллекционный экземпляр. Цена договорная.
Радио Р-311 . Модернизирован под лампы 12Ж1Л. В рабочем состоянии. К сожалению, уже без верньера и без корпуса. 2000 р. Передатчик р/с Полоса-Н. В комплекте, ручки имеются. 2000р. БП радиостанции Полоса-Н. В комплекте, кроме переключателей и крышек на передней панели... 1500 р Корпуса Полосы-Н и и кабелей нет. Радиостанция б\у ТК-2107, аккумулятор 1500 мА, с зарядной ступой. Сингапур. Есть возможность перепрограммировать каналы на нужные частоты. 1500р.(если с программированием). "Товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить покупатели".. Закон рынка и жизни вообще. На него и ориентируемся.. Спасайте, коллеги, технику.. Ведь ждет ее незавидная доля, если будет лежать бездарно..
Имеется куча разных трансов. Вот, некоторые : цена- любая разумная. 21 В, 2,3 А. Верхний - 8В, 32В. Вых. напр. записано .. Автотр-ор, от 5 до 240 В, 2 А .
Добавлено after 5 minutes 43 seconds: Имеется некоторое количества кусков-спиралей от мощного ТЭНа, диаметр проволоки 5 мм, материал, похоже , константан (немагнитится), да и цвет подходящий . Диаметр спирали 50 мм, длина куски разные, в среднем , 70 см. Кусков таких штук 10, килограмм 15 будет. Годится на шунты, балласты .. (Есть, так же, куски спирали из фехраля (магнитится и весьма твердый) , диаметр витков поболее, раза в 2) ,
Добавлено after 4 hours 46 minutes 22 seconds: Пара раритетных типономиналов: (2 шт) и (1 шт) .
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 09:29:51 Сообщений: 90 Откуда: Республика Хакасия
Рейтинг сообщения:0
Заинтересовал Океан 209 . На фото вижу двух ручек нет и антенна не вся . С правой стороны Ручка на барабане есть или нет . В нутрях сильно паян или нет . Приёмник нужен что бы восстановить (но не донор ) Напишите хоть где живёте , может все заберу . на Океан бронь пожалуйста .
Изнутри Океан вполне адекватен. Следы какого-то ремонта ремонта присутствуют, винты откручивались, (отпаивался блок УКВ.). Все диапазоны работают. Детали на плате родные. Ручка переключателя диапазонов на месте. Пока не нашел заднюю крышку батарейного отсека и 2 упомянутые ручки, нет родного сетевого провода (с фишкой), приделан подходящий. Антенна родная осталось всего 2 колена, но есть подходящая, вполне может подойти. Бонус.
Предлагаю небольшую подборку справочников и замечательных учебников из личной библиотеки. Некоторые достались по наследству, другие просто спасены. На вопросы отвечу.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds: около 150 ламп ГИ, ГК, ГМ, ГМИ, ГС, ГУ .
Извещатель Фотон-8Б в наличии 2 шт, в упаковках . 450 руб за оба. Реле демонтаж из БП р/ст Р-104, которая не работала ни одного дня. 300руб за два. Реле РМУГ, демонтаж, исправные. 300 руб за три.
Добавлено after 6 hours 51 minute 48 seconds: Жаль, коллеги, конечно, что никому ничего сегодня уже не нужно, из предлагаемого.. Ни за гроши-копейки, ни бесплатно.. Все предлагаемые мной цены взяты с потолка. И на Харьков-63, и на Союз-110.. Через неделю начну разбирать, ломать и сортировать по мешкам из под сахара.. Деревяшки и пластик на помойку.. Придет весна, и будет счастье. Нет уже жизненного пространства, все бездарно и бесполезно заняло древнее электрожелезо.. Пришла пора решительно выдавливать из себя раба..
Благодарствую. Я воспользовался Вашим советом, зарегился и там. Разместил Амфитон 75У-202С, для дебюта. Может, еще нужен кому такой.. В коллекцию. Дорогущая была штука, в свое время.. 1992 год. Работоспособность не проверялась. Крышка в наличии. Лежит уже лет 20 . Вес 7 кг. 2500р.
Как и Союз МК 110-С 1. Включался давненько, работал, но, подломан правый подкассетник. Зацепили при транпортировке в авто. Оценил в 3500р. Будет интерес, сфоткаю. Имеется, так же, ламп. маг-н Чайка-66 (2500р), Маяк-203(1000р). Пассики Маяка, похоже, приказали долго жить. Не выдержали испытания временем.
Справочник, 1971г., (в этом же году и купил), Гладышев "Магнитофоны". 45моделей, вып. с 1950 года по 68-й. От "Днепра" до "Харьков-63" и "Романтики". Внутри состояние нормальное, но пользовалось им полгородка. Электронная библия НИКОГДА не заменит бумажную. 350р.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 12 seconds: Видимо, мало разнообразия. Попытаюсь внести. Наскреб по сусекам актуальный интерес, что-то в граммах, что-то в штуках. Отдам только все сразу, цену не назначаю, лень считать. Пусть называется лот №2. Но, на прайс Микконта ориентируюсь, цены там вполне подходящие. В наличии (на фото) наши К53-1 и 18. А также, кучка пр-ва соц. стран, в железных корпусах и без. В граммах. КТ814 и на них похожие. Все корпуса сломаны. Будет интерес, добавлю еще что-нибудь. КМ , около 100 гр, где-то валяются.. С хранения КП305Д,И . по 20 шт. и т.д..
Добавлено after 4 hours 20 minutes 59 seconds: Еще один набор лома. Назову его лот №3. Цена договорная. Лот №4. Эти детальки непаяные. КТ920А, КТ907А, КТ610(?), 2Д917А, 2Т506А, К504УН1, К140уд2А,153УД1, К124КТ, КТ603Г, КП305Д, И, КЛС342Б1. Как бы, и не совсем лом..
Дополнение по р/ст Транспорт : пр-во Болгария, 1984 год, 3 частоты - 152200, 650, 775. Аккумуляторов уже нет. Следов ремонта нет. На исправность не проверял. Есть техническое описание и схема РН-12Б, 14Б.
По желтым (т.н. лот 2, 3, 4) деталям : ВСЕ уехали к новому владельцу.
И еще раз напомню, что все мои цены - с потолка. Предлагайте свои, если есть интерес.. Договоримся всегда, время такое, без компромисса нельзя жить сегодня. Мой же интерес - не бегать на почту РФ . чтобы содержать эту алчную контору , отправляя копеечные посылки приличным людям за относительно приличные деньги...
Сейчас этот форум просматривают: Radius1 и гости: 129
