Вобчем некуда уже приспособить 2 новых ПЛК от Segnetics, чтоб не пылились продам недорого:
Лот№1. Pixel- 2511-02-0 Pixel – контроллер программируемый логический, предназначенный для автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности. Контроллер может работать как в роли отдельного устройства, так и в вычислительной сети ModBUS-RTU в качестве ведомого («slave») или ведущего («master») устройства. Контроллер имеет встроенный коммуникационный порт RS485 и слот для подключения сетевых модулей Ethernet или LonWorks. Для подключения дополнительных блоков расширения предусмотрен специальный разъем и есть слот для подключения дополнительного блока памяти. Особенности контроллера Pixel: 1. Высокая степень модульности: к базовым ресурсам контроллера, путем подключения дополнительных модулей (модулей расширения, сетевых модулей, модулей памяти), добавляются следующие возможности: a. Коммуникация в сети Lonworks или Ethernet (ModBUS-TCP) b. Увеличение каналов ввода-вывода до 102/67 c. Увеличение энергонезависимой памяти до 256Kбайт для хранения уставок, событий, графиков, трендов и других данных пользователя d. Использование энергонезависимой памяти с повышенным ресурсом, позволяющей сохранять данные в реальном времени (1010 гарантированных циклов записи) 2. Модули расширения можно подключать без демонтажа и разборки контроллера 3. Свободное программирование с помощью инструмента «SMLogix» в сочетании с программой конфигурации «SMConsctructor» позволяют быстро создавать управляющие программы и адаптировать их под конкретный объект 4. Возможность сохранять и переносить управляющие программы с помощью Модулей Памяти (МП) 5. Графический дисплей, позволяющий выводить графики процессов и текст различного размера 6. Может быть установлен как на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15, так и на монтажную панель или любую другую ровную поверхность Идеально подходит под управление домашней котельной с регулировкой контуров по температуре в помещении, и т.д.
Цена 7000, отправка Почтой России
Добавлено after 8 minutes 44 seconds: Это уже посеръезнее 2. SMH4+модуль расширения МС-0201010 SMH4 – контроллер программируемый логический, име- ющий развитый HMI. Предназначен для автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности. Также SMH4 может использоваться в роли головного устройства в системах диспетчеризации и контроля. Особенности контроллера: 1. Графический цветной дисплей с диагональю 4.3’’ и оптимальным углом обзора для отображения про- цессов регулирования и автоматики. Дисплей позво- ляет выводить различные объекты визуализации, графики процессов, текст и анимацию различных размеров 2. Резистивная сенсорная панель 3. Высокопроизводительная промышленная отказо- устойчивая платформа на базе процессора с ядром ARM Cortex-A8 4. Видеоускоритель с поддержкой OpenGL, позволяю- щий строить красочные и плавно работающие поль- зовательские интерфейсы 5. Система цифровых и аналоговых входов и выходов. Из них на борту: 3 цифровых выхода (два транзи- сторных и один на основе оптореле), 5 цифровых входов Для расширения количества входов и выходов предусмотрена поддержка модулей МР и МС 6. Интерфейсы связи с другими устройствами: Ethernet, RS-485, RS-232, LONworks (опционально). Порт USB с возможностью подключения внешних накопителя, модема или других совместимых устройств. 7. Напряжение питания 18-36В постоянного тока 8. Контроллер в режиме отладки поддерживает питание от порта USB (функциональность урезана: не под- держана работа с модулем МС, связь по портам RS232 и RS485, Din) 9. Работа в сетях VPN, работа через интернет и ло- кальные вычислительные сети 10. Работа с USB-модемом, каналы GPRS, EDGE, 3G, LTE 11. Свободное программирование с помощью инстру- мента «SMLogix» позволяют быстро создавать управляющие программы и адаптировать их под кон- кретный объект 12. Полная программная совместимость на уровне FBD
Цена 22 000руб, доставка Почтой России
