Форум РадиоКот • Просмотр темы - Продам набор для самостоятельной сборки измерителя ESR/C
Текущее время: Сб янв 21, 2017 11:36:03
Лабаз У Кота. Там столько вкусного!
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 988 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Продам набор для самостоятельной сборки измерителя ESR/C
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:30:17
Продам Полный комплект для сборки измерителя ёмкости и эквивалентного последовательного сопротивления Электролитических конденсаторов.
(Внимание! В комплект не входит блок питания, корпус и провода для измерительных щупов.)
Плата двухсторонняя, отверстия с металлизацией, паяльная маска, шелкография на верхней стороне. Изготовлены в промышленных условиях.
Размер платы 100мм*50мм.
Плата адаптирована под дисплей J1602A (расположение выводов горизонтальное, однорядное в верхней части дисплея слева).
Дисплей с приятной синей подсветкой.
Измеритель может применяться при ремонте электронной техники (поиск конденсаторов потерявших ёмкость, а также с завышенным ESR). Автор конструкции - Гинц Олег.
Измеритель емкости и последовательного эквивалентного
сопротивления электролитических конденсаторов - C/ESR-meter.
Прибор предназначен для определения исправности электролитических конденсаторов путем
измерения емкости (С) и последовательного эквивалентного сопротивления (ESR) и вывода
измеренных значений в цифровом формате на ЖКИ.
Прибор не является точным инструментом, однако его точности достаточно для
радиолюбительской практики и ремонта радиоэлектронных устройств.
Напряжение на тестируемом элементе около 100 мВ, что позволяет проводить измерения
внутрисхемно.
Пределы измерения:
C ………1 - 150000 мкФ
ESR …. 0 - 10 Ом с разрешением 0.001 Ом
В комплекте:
№ п/п Наименование Кол-во
1 Печатная плата ESR-C 1
2 Индикатор J1602 1 Проверяю перед отправкой
3 PIC16F873A-I/SP прошитый 1 Проверяю перед отправкой
4 Панель Dip-28-300 1
5 LM393 1 Проверяю перед отправкой
6 TL082 2 Проверяю перед отправкой
7 ICL7660 1 Проверяю перед отправкой
8 CD4066 1Проверяю перед отправкой
9 Кварцевый резонатор 20 MHz 1
10 Кнопка тактовая 6*6*7.5 3
11 78L05ACZ 2
12 TL431 TO-92 1
13 Клеммник д/подключения щупов 2pin 2
14 Зажим крокодил маленький 2
15 IRF530NPBF 1
16 DC гнездо монтажное на плату 5,5/2,1 1
17 BC807-40 (smd) 1
18 Разъём PLS-16+PBS-16 1
19 Стойка М3*10мм+2 винта м3+гайка М3 2
20 Диод 1N4007 4
21 R 0805 100R 2
22 R 0805 180R 1
23 R 0805 560R 2
24 R 0805 1k 5
25 R 0805 2k 2
26 R 0805 3k 2
27 R 0805 10k 9
28 R 0805 18k 1
29 R 0805 30k 3
30 R 0805 68k 3
31 R 0805 360k 1
32 R 3296W 20k 1
33 C 0805 22p 2
34 C 0805 4n7 2
35 C 0805 100n 13
36 C 22mkF/16V supermini 1
37 C 100mkF/16V 1
38 C 220mkF/10V supermini 1
39 C 220mkF/16V 2
Стоимость комплекта - 150 грн. Возможна частичная комплектация с пересчётом стоимости. При покупке нескольких наборов одновременно - экономия на доставке.
Отправлю по Украине Новой почтой и Интаймом за счёт получателя, Укрпочтой +10 грн к стоимости для оплаты услуг почты при отправке.
В Россию и ближнее зарубежье (проверено на Латвии) стоимость отправки почтой составляет 35 грн (фиксирую эту сумму независимо от количества ), таким образом с учётом доставки:
1 комплект - 185грн($23)
2 комплекта - 335грн ($41)
3 комплекта - 485грн ($59)
Настройка
GO(pro-radio) писал(а):
Первое включение - проверяем наличие +5V после 78L05 и
-5V (4.7V) на выходе DA4.
Немного про кнопки:
Включение прибора при нажатой кнопке Set переводит его в
режим установки корректирующих коэффициентов. Их всего
три - для каналов 1 Ом, 10 Ом и для емкости. Изменение
коэффициентов кнопками + и -, запись в EEPROM и перебор -
той же кнопкой Set.
Имеется так же отладочный режим - в этом режиме на
индикатор выводятся измеренные значения без обработки -
для емкости - состояние таймера (примерно 15 отсчетов на 1 мкФ)
и оба канала измерения ESR (1 шаг АЦП=5V/1024).
Переход в отладочный режим - при нажатой кнопке "+"
И еще один момент - установка нуля.
Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"
и с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!)
одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM.
Далее измеряем образцовые сопротивления 1 Ом (или меньше), 10 Ом
и емкость (которой доверяете) , определяем поправочные коэффициенты.
Прибор выключаем, включаем при нажатой кнопке Set и устанавливаем
к-ты соответственно результатам измерений.
Всё необходимое для сборки в архиве. Фото (не мои, любезно предоставлены пользователями купившими набор) набора тоже приаттачено.
Инструкция GO.pdf - в инструкции не совсем верно описан процесс калибровки прибора. Для определения коэффициентов по каналам ESR не нужно!!! последовательно с сопротивлением включать никаких конденсаторов. Инструкцию выкладываю по причине наличия в ней таблицы ESR и примеров вычисления коэффициентов. Схема, подключение щупов немного отличаются, руководствуемся схемой , сборочными эскизами из архива.
download/file.php?id=127551 - Комментарий к файлу: Инструкция найденная в интернете. Внимание! Процесс калибровки описан не совсем верно, пользуемся инструкцией от автора прибора.
download/file.php?id=127550 - Комментарий к файлу: Схема и сборочные эскизы для платы V2.0
Комментарий к файлу: Фото набора
Фото169_small.jpg [219.13 KiB]
Комментарий к файлу: Адаптированная схема, сборочные эскизы, описание от автора конструкции.
Инфо для сборки.rar [458.06 KiB]
Прайс по печатным платам и комплектующим для PSL-3604, PSL-2402, DSS-90, DFS-90
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Продам набор для самостоятельной сборки измерителя ESR/C
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 16:36:28
Карма: 45
1 ESR от GO
2 запрограмирован ли МК
3 что за два XPS файла
4 плата без *косячков* - Проверенная ли
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 18:47:52
1)Автор конструкции указан в первом сообщении
2)3 PIC16F873A-I/SP прошитый 1
3)XPS - http://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Paper_Specification
создаётся, открывается утилитой входящей в состав Windows 7
Если критично могу в картинку или пдф сконвертить.
4)Плата проверена. Всё ок.
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 00:19:20
Карма: 81
Какая форма оплаты для России ?
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 14:53:38
Предоплата на карту Приватбанка (Украинского). Это можно сделать обратившись в любое отделение МоскомПриватБанка. Что там с комиссией получится я, чесно говоря, не в курсе.
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 20:57:47
Карма: 81
Итого, пересыл в Москву получится 23 зелёных рубля?
Может кто-то ещё хочет заказать? Получится дешевле ... :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 21:33:34
Я готов войти в компанию (нужен один комплект).
Всего наилучшего, Валерий.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 21:58:20
я тоже возьму
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 22:55:01
Карма: 45
типа кому сейчас
На митьке под крышей в субботу бывают эти метры и те которые по новее.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 09:31:55
Карма: 81
Там еср-микро по 1700 рублей, а здесь, всё-таки дешевле, да и возможность повозиться со схемой есть ... :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:15:08
В Крым отошлешь? Возьму с удовольствием! Давай реквизиты.
Verba volant
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:03:00
В Крым отошлю. Подробности в личке.
Ребята из Москвы - соберётесь, напишите в личку плиз.
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:19:32
Карма: 81
Ок. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 17:40:37
Коллеги из Москвы. Предлагаю приступить к практической закупке. Завтра попробую выяснить, сколько стоит перевод $ в Приват банке. В общем, кто созрел - пишите в личку. Заказ думаю оформлять в самом начале следующей недели.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:28:32
Узнал про стоимость перевода: $12 + 0.5% от суммы. В общем, круто, как мне кажется.
Вопрос к автору топика: возможен другой способ оплаты из РФ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 18:53:00
Карма: 20
дешевле, быстрее и удобнее через системы денежных переводов.....
KIT
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 19:20:50
В приват банк через ликпэй перечислять можно (liqpay.com)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:48:28
Ух сколько вариантов сразу получилось.
Один момент - цены в долларах я указал из соображения универсальности. У меня карточка гривневая, я не уверен что она примет перевод в $ это надо иметь в виду. Хотя вполне возможно что просто сконвертится по курсу. В любом случае нет смысла переводить рубли в доллары. Если через кассу - сказать на такую карточку должно лечь столько то гривен.
По поводу LiqPay - интересная информация, надо будет почитать.
Ещё один момент - я 22-го августа уезжаю на 4 дня в Крым, соответственно что-бы отправить до моего отъезда желательно определиться в понедельник.
На данный момент много наборов продалось, осталась возможность скомплектовать 4 набора (3 из них я держу для ребят из Москвы). Полные наборы смогу продолжить отправлять в сентябре.
Всем спасибо, пошёл почитаю про пополнение карты приватбанка через LiqPay :)
Да, действительно похоже, что самым простым способом оплаты будет воспользоваться сервисом https://liqpay.com/?do=pages&p=pretransfercard
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:57:43
Liqpay писал(а):
При помощи системы LiqPay Вы можете быстро и просто перевести деньги на карточку или счет LiqPay. Если вы хотите перевести деньги на карту в системе LiqPay, не забудьте авторизоваться в системе с помощью мобильного телефона и пройти процедуру перевода денег на этой странице. Чтобы перевести деньги на карту Приват Банка или карту Visa или MasterCard любого другого банка Украины, введите в поле «№ карты» номер банковской карточки получателя, укажите сумму и валюту перевода. Кроме того, при переводе денег на карту в этой системе сумма автоматически поступает на счет в валюте карты, даже если ваш счет LiqPay оформлен в другой валюте. На данный момент система работает с американским долларом, евро, гривной и российским рублем
Думаю это идеальный вариант. Вполне возможно, что без комиссии.
Форма заказа
NWT-7
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:18:36
тарифы для лик пэй
liqpay_tarif.png [18.09 KiB]
 Профиль
Показать сообщения за:  Сортировать по:
Сейчас этот форум просматривают: arom77r, С.Ялта, LastOne, madmis, Nail_, roti, sec и гости: 11
