Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:41:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3041 ]     ... , , , 116, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 13:46:12
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
Ну вот, теперь понятнее.
Если цель создания коммерческого продукта не ставится, а что-то продается только как побочный приятный эффект - то да, нет смысла ловить блох в интерфейсе и мануалах.
Так что согласен, дискуссию сворачиваем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:21:54
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Со стабилитронами та же беда, на одном 100, на втором 75В. Кажись Улн-ка одна окочурилась, одновременно светится 7 и 8 во втором разряде :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 18:56:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
:facepalm: подсунули китайцы. но признаю, виноват я. не перепроверил все.
улн обычно выживают. смотрите может где кз
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 12:38:43
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, может кто-то сможет мне помочь и подскажет мастера в Санкт-Петербурге, который бы мог изготовить корпус из дерева для часов на ИН-14? Или может кто то из участников форума сможет это сделать? Естественно работа будет оплачена.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 19:04:56
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, хотел заказать набор для сборки Фулл для ИН14.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 23:55:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
отв в лс
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 09:56:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Обращаюсь к Apparatchik ...))))
скажите - набор Ин 14 -6 мини всегда было в прошивке что разделители просто моргают ? и из меню нельзя выставить что бы горели постоянно ?
ещё вопросик можно ли сделать так что бы разделители можно было или потушить или просто горели или мигали ?..естественно без переразводки платы ..что бы Сергей не морочился с наборами ..а прошивал новую прошивку ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:44:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
ничего ничего не ответит Вам коллега, :dont_know: не он сие творил. :idea:
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Пт дек 15, 2017 20:27:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 16:26:35
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Хе ..а Я думал это он прошивочки то прошивал и вышивал :)))
Сергей помысли что бы можно было разделители делать как Я написал ...люди то хотят :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 23:02:05
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 17
Всем привет! Хочу поделиться опытом, может кому пригодится :) Заказал плата +проц ИН-14 6 ламп и плата + проц ИН-12 6 ламп. Часть радиодеталей брал на рынке, часть заказывал на алиэкспрес. Плата под ИН-14 лампы завелась сразу и без проблем, плата под ИН-12 лампы тоже завелась сразу. После того как я часики на ИН-12 собрал в корпус и припаял до этого отсутствовавшие фоторезистор и ик приемник для ПДУ, вылез интересный глюк: перестали работать 3 из 8 светодиодов WS2812B подсветки корпуса, что интересно, при включении часов в сеть, все светодиоды зажигались и по очереди перебирали цвета; Если отключить автояркость и выставить один из фиксированных уровней яркости, буквально через пару секунд раздавался звуковой сигнал будто была нажата кнопка на ПДУ, и либо опять включался режим автояркости, либо включалось меню настройки автояркости, а именно настройка нижнего и верхнего порога освещенности. Выставить верхний порог освещенности и запомнить его не удавалось. Также при включенной автояркости, в ночное время суток когда яркость индикации и подсветки минимальна раздавался звуковой сигнал, и яркость самопроизвольно выставлялась на максимум. :o :shock: При этом было замечено, что чаще всего глюки происходили при включенной лампе дневного света. Решение проблемы оказалось весьма простым, мной был заменен ик приемник на вот такой приемник с железной окантовкой.Изображение
После этого все проблемы исчезли. До этого заказывал наборы ИН-14 6 ламп, ИН-12 6 ламп, ИН-14 4 лампы, но с полным набором радиодеталей для сборки и никаких проблем не возникло.
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 09:14:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Есть и у меня "вышиванка" под эту плату.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 09:16:34
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
а В ВАШЕЙ Вышеванке ...как разделители ? можно из Меню их погасить или скажем сделать что бы просто горели ?
ну как в наборах ИН 14 -6 ФУЛЛ ??
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 09:27:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Если я не ошибся в плате (разделители подключены к выходу DS3231), то они могут либо мигать 1Гц либо светить (на ключи подается меандр 1024Гц).
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:01:58
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
а как в прошивке ..есть такая возможность ставить что бы или горели или мигали ..сейчас только могут мигать ?
2017-12-18_112021.jpg [181.12 KiB]
2017-12-18_112031.jpg [132.68 KiB]
Последний раз редактировалось atac13 Пн дек 18, 2017 10:20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:12:28
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Есть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:25:02
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
поделитесь ? Я попробую зашить ..или Сергею закиньте пусть он попробует ))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:32:19
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
А че пробовать, у меня она работает (кнопка плюс на пульте если моя прошивка). Вопрос получения прошивки решайте с Сергеем.
Последний раз редактировалось Apparatchik Пн дек 18, 2017 10:36:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:33:35
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Ясно спасибо :)) порешаем ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:42:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
не совсем так.
Выше было сказанно об прошивке на ин16.
Она не подойдет на плату с ин14ми
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:45:45
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
не совсем так.
Выше сказанно об прошивке на ин16.
Вот тебе и приехали :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: dima3477 и гости: 55
