по деталям уточню отпишусь. если не хватает-дошлю.
Спасибо Завтра-послезавтра впаяю лампы, и уже с лампами соберу корпус, потом отпишусь
_________________ В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов, Стать сильным, как они, тебе не суждено. Над жизнею скорбя и счастья не изведав, Ты будешь как слепой смотреть через окно...
mss_ja здравствуйте Сергей! Извините за беспокойство, все прекрасно собралось. Получается, две детали лишними оказались
Это точно Попутно еще пару вопросов, понадоедаю Вам немного При заказе 4 ламповых часов Full, такой или похожий корпус, можете изготовить? И какова его ориентировочная стоимость будет? И второй вопрос, беспроводной ИК датчик температуры для часов может сохранять работоспособность в условиях до + 90... 120 градусов цельсия ориентировочно? Есть мысль его в баньку засунуть
можно и такой выпилить. стоимость оговорим. все в пределах разумного.
Ок. Спасибо
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Добрый день.
Появились проблемы в работе часов. При минимальной яркости на первой лампе не работают нижние точки и не светится основание двойки. Когда яркость максимальная, работает. Это лампа выходит из строя?
Возможно одна из 74HC595D, ULN2003A бракованная? Или где-то транзистор в цепи... И еще лампы имеют небольшой ореол, хотя питания выставлено на минимум.
это проблема где то около второй улн. цепочка сдвиговых работает. или сама микросхема или до нее земля не доходит. прям на 8 ноге проверьте. ореол... кондер по высокому на месте? с ним все норм?
Просто "не чистая пайка". Отмыть плату спиртом,внимательно просмотреть все пайки,особенно на "чипах". Смотреть не глазами, а использовать хорошую лупу, И всё получится. P.S Жду термометр.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 16:00:41 Сообщений: 60 Откуда: Днепропетровск
Рейтинг сообщения:0
Конденсатор на месте и на нем 150В напряжение, перепроверил все ULN2003A на них земля есть, задвоение 2 и 3 лампы никуда не уходит Поеду завтра куплю пару новых ULN проверю с ними...
А 180 вольт для ламп не скажется сокращением ресурса? Везде 170 вроде рекомендуют
Я так и делал. на ин-12 у меня получилось 176 вольт, а на ин-14 - 178 вольт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
