Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассорти из комплектующих
Текущее время: Чт апр 25, 2024 00:04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Ассорти из комплектующих
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 22:14:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 1
Ручки от приборных корпусов "Надел-75", есть 3 пары, по 300р./пара, по РФ перешлю...
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 22:43:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 0
заберу Генератор Г4-117 - 3000р.Написал в личку
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2024 07:09:45
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Трансформатор, Венгрия, Ш25х70 мм, 2х16 В, габариты по железу 75х62х70 (ширина х высота х толщина набора). Диаметр вторички около 0,5 мм. Пусть 700р..
Конденсатор высоковольтный, 1мкФх6,3кВ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ:
Может, кому нужны...Транзисторы П306А и П217В. Есть и другие типа П213, П214, П216...
УКВ-шные катушки, с демонтажа, на керамическом каркасе, провод посеребряный, экранчики тоже, всего 8 шт., по 80р.:
Д229А - 100 шт., Д229Е - 80 шт.. Эти по 5р..
Изображение[/url] Изображение
Галетники, с хранения, ПГЗ9, из расчета 35р. за галету:
Пара реле РПС49, по 50р.:
Транзисторы П608А, по 15р., диоды Д223, по 1р., стабилитроны серий Д815-Д816 с разными буквами, по 7р.:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тиристоры КУ221,по 7р:
Диоды КД204А, Б :
Резисторы проволочные, на керамике, по 12р.:
Высоковольтные 2200пФх5кВ, демонтаж, по 15р.
Разъёмы, демонтаж, цена по 50р.:
Реле РЭС22, РЭС42 (с хранения), РЭК67 (демонтаж), соответственно по 30р, 20р., 25р.:
.Конденсаторы К73-11 0,47мкФх630в, демонтаж, ноги длинные, по 7 р.. Есть несколько сотен:
Галетники, есть много, по 120р.:
Тумблеры ТП1-2, по 25р.:
Предохранители 0,1А, 300р./пачка:
Нагрузка 600 Ом, 250р.:
Радиаторы-угольники, пара 100р.:
Ферритовые чашки Ч30, демонтаж, по 30р.:
Таких много... Есть и другие типоразмеры, спрашивайте, отвечу.
К73-11 2,2мкФх250В, демонтаж, осталось штук 70, по 10р.:
Реле РСМ-2, 100шт., по 15р.:
Остался один переключатель ПКн43, зависимые, 150р.:
Транзисторы П701, 1976г., по 15р.:
Пара трансформаторов от венгерской измериловки, железо габариты 85х70х45мм, один в пермаллоевом экране. Цена соответственно 400р. и 600р.( Один, без экрана, забрали):
Керамические держатели предохранителей, по 30р.:
Диоды В10-5, по 100р.:
Розетки приборные, карболит, по 30р.:
Разветвители :
Шпильки М4 70мм и 80мм, по 10р..
Керамика ВК94 (22ХС), 30х48х1 мм, по 80р.:
ТВС-90П6, 100р.:
Пара корпусов, сталь, размеры 540х260х200мм:
По 1т.р..
Разъёмчики по 15р.:
Дроссели для Р-118, с хранения, по 300р.:
Высоковольтные конденсаторы К15У-1 27пФх10кВ (3шт.) - по 50р. и К15У-3 680пФх6кВ (2шт.) - по 100р.. Демонтаж.
Ещё высоковольтные :
- КБГ-П 0,05мкФх10кВ 1шт. 300р.:
- ПКГТ-П 0,25мкФх10кВ 500р.:
142ЕН6Б, 200р.:
Кольца ферритовые, альсифер, по 20р.:
Для альсифера есть данные по типу, в зависимости от цветных полосок, при интересе найду и напишу.
Головки на 300мА и 500мА, габариты 120х120мм, по 300р.:
Трансформаторы ТА57, ТА88, по 300р.:
ТАН41, 400р.:
Железо ШЛ для намотки трансов, цена договорная:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Тороидальное, от ДН3 генераторов Г3-33, предположительно Э330, по 100р., или 300р. за все 4шт.:
От бесперебойников:
Конденсаторы МБГП1 10мкФх600В, по 150р.:
Шпильки М4, по10р.:
Трансформаторное железо Ш45, набор 10см, цена договорная.
Резисторы С2-23, С2-33Н, С2-14...
Пока не все упаковки переписал, для начала эти:
1. С2-23-0,25 1к, 27коробочек по 500шт., по 0,5р.
2. С2-33Н-0,5 330, 13коробочек по 200шт., по 1р.
3. С2-33Н-1 510, 14коробочек по 120шт., по 1р.
Есть потенциометры СП4-1, СП3-9Б 4,7к, 47к, 1к, 220к и др. номиналы. Что-то фото не вставляется, по запросу сброшу. Все потенциометры с хранения, естественно, не паянные.
СП3-9б 3,3к, СП4-1 47к, СП3-1ва 3,3к по 60шт., 30шт. и 15шт. соответственно, по 12р..:
- Д229А - 100шт., по 6р.
- Д229Е - 60шт., по 6р.
- 2Ц103А - 6шт., по 10р.
Фото хреново вставляются, постоянно какие-то сбои и проблемы, поэтому в личной переписке, если что, фото выдам.
Корпуса стальные, по 1т.р.:
Пара ламп ГУ81, по 800р.
Магнитофон "Электроника-302-2", внешний вид приличный, не "копанный", только нет пассика. При заинтересованности, сделаю нужные фото.
1700р..
Магнитофон "Парус-301", не было регуляторов "громкость-тембр", их поставил.. . Нет ручек на регуляторах, но можно подобрать что-либо подходящее.. . Крышка кассетоприемника самопальная, нужно облагородить.. . По необходимости сделаю нужные фото.
Пусть 1500р.:
Микрофонный усилитель. Рабочий, все электролиты заменены. Руководство по эксплуатации и схема тоже есть:
1700р..
Ёлочная гирлянда, см. фото. Там 20 лампочек на 13, 5 вольт. Правда, цветных плафончиков всего 5 шт.. Цена из расчёта 20шт. ламп по 10р. + 20шт. патронов для ламп по 10р., выходит всего 400р.:
Бареттеры 1Б5-9 1959г.:
150р. за пару
Набор кварцев:
Набор кварцев, из ЗИПа, см. фото:
1500р..
Вольтметр универсальный В7-26:
В7-26, неисправный, кажется, "приехала" головка. для ремонта или на запчасти. Корпус неплохо подходит для других целей.. .
800р..
Много входных малогабаритных трансформаторов на пермаллое от старой ламповой аппаратуры...
Спрашивайте, выложу фото, замеры их параметров.
Пара головок на 150мкА, кажется, венгерскме, 500р./пара (фото не вставилось...).
Просьба по всем позициям писать ЛС, чтобы оставалась возможность корректировать эту тему.
Если что, почтой или ТК перешлю по РФ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
