Меняюсь. Покупать не хочу, поэтому, предлагайте, что за них хотите. Чего предложить за них не знаю. Есть куски кремния настоящего, выплавленного на кремниевом заводе. Есть микроконтроллеры. Всякие детальки. Светодиоды 1 Вт белые из Китая. Кое-какие трансформаторы есть (и тороидальные). Ключи тач мэмори (даласовские таблетки) (не пустые, все с кодами оригинальные). Есть сервоприводы с металлическими шестеренками внутри HK15148B. Книга Крестный отец и Сицилиец. Трансформатор ТП-100-11 от старого магнитофона бабинного Астра. Очень давно не использовался.
Заголовок сообщения: Re: Нужны AC-1030 меняюсь на то что нужно вам, предлагайте
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:53:24
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Что-то подобное было, три штуки. Только насколько помню то -ли 15, то-ли 25 Ампер, японские. Можно подрегулировать +\- заменой витка. Не такие точно, а это принципиально? Если найду и договоримся- денег не возьму и меняться не стану: оплатите пересыл. Вот только слать издалека, мы-же "потенциальные враги".
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Последний раз редактировалось Vasilii Вт окт 24, 2017 17:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Да хрен его знает. Мне чтобы токи ТЭНов мерить в своем котле. Просто сейчас голова только им забита. Ну, подумал, что функция, которая показывала бы ток каждого ТЭНа полезная, да еще и по ним можно судить в порядке ли все с самим ТЭНом и вырубить если что. Вот и хотелось бы для 4 кВт ток мерить.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 17:58:08
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Ладно, пошукаю. Вот как: несмотря на ремонт и стремление жены к порядку нашлись неожиданно быстро. HX 12.5 P SP31 http://www.sensorica.ru/pdf/hx03-20p.pdf Не совсем то что Вы хотели. Так шо?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 04:23:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7380 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Такие трансформаторы тока можно сделать самостоятельно, намотав на ферритовое кольцо 10...100 витков проволоки, и пропустив через него силовой проводник. Возможно вместо феррита прокатит использовать гайку М8 и более ПС: автор, если не найдете, напишите мне в ЛС, были подобные.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
А где-нибудь есть понятный расчет? Или инструкция? Можно и поэксперементировать. Vasilii, не заметил изменения в сообщении, поэтому не ответил. А эти, которые у Вас какие-то сложные, на эффекте Холла, и вроде как ток до 20 А? Просто я датчиками тока не имел дел ранее, хочется попробовать, что это вообще такое. Может и правда, проще намотать на кольцах?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:18:38
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Сказочник, намотать-то не сложно, но очень трудоемко. Ваши ТТ имеют отношение 1-1000, это-ж сколько раз нужно продеть челноком и уложить провод! К тому-же три штуки. Феррит не пойдет, нужно из трансформаторной стали. Потому и стОят около 2-х Фунтов. А мои и не на 20 а на 12,5 Ампер. А если это для котла. то, возможно, есть другой способ контролировать силу тока, менее точный но более дешевый?
Не. мне не максимальный хочется мерить. Надо чтобы и маленький тоже регистрировался. Они будут косвенно показывать потребление по трем фазам для ТЭНов. Заодно будет видно, что ТЭНы работают и все исправны. А в аварийном режиме, если тока 0 или превышает все нормы, будет сигнализировать или отрубать автоматически.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 10:16:57
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Если надумаете сами мотать - покопайтесь сначала в старых (СССР) автомобильных преобразователях 12/127 вольт. Например: "Автомобильный стробоскоп СТБ-1... Трансформатор Т1 намотан на тороидальном сердечнике ОЛ 20х32х8 из стали марки 3422. Обмотка W1 имеет 40+40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,50 мм; обмотки W2 и W3 по 8 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм; обмотка W4-480 витков провода ПЭВ-2 диаметрорм 0,18 мм и обмотка W5-1120 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм." Вдруг подойдет. Ну или свои тороидальные трансформаторы можете как датчики использовать
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
