Форум РадиоКот • Просмотр темы - меняю МГТФ на МГТФ, и разное по мелочи
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:15:30
 Заголовок сообщения: меняю МГТФ на МГТФ, и разное по мелочи
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 21:37:25
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: -1
Всем привет,
есть монтажный провод в тефлоновой изоляции, сечением 0,35 мм.кв. Требуется более тонкий провод МГТФ, в идеале 0,1-0,2 мм.кв. Обменяться можно исходя из массы. ну или предлагайте свои варианты.
На самом деле мой не совсем мгтф, у него дополнительная защитная оплетка, снимается легко, и в обменную массу естественно я ее не буду включать. подсчитаем все честно)
Также есть интерес к пленочным конденсаторам емкостью от 1 мкф с номинальным напряжением от 400 в. из отечественных более всего подходят к73 - они достаточно компактные. А также к очень силовым диодам, транзисторам и модулям. Демонтаж - не проблема.
на обмен могу предложить разные радиолампы, (много), какие-то электроизмерительные приборы, кое-что из промышленной автоматики (собссно, разные защитные автоматы, пневматика, разные электромагнитные датчики, кое-какая электроника Festo итд итп.) Некоторое количество вакуумно-газовой техники, что-то из химпосуды и хим. оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: меняю МГТФ на МГТФ, и разное по мелочи
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 08:13:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: -2
Требуется провод МГТФ, 0,1-0,2 мм.кв.
Есть МГТФ-0.12.
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 14:19:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Увидел, ответил.
кстати, я в Москве (это уточнение по другому вопросу)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:14:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 0
Если с демонтажа подходит то пожалуйста списком что именно нужно и кол-во и также списком что на обмен правда с пересылкой с Краснодарского края.Мне на почту bgk58@yandex.ru
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 16:21:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Есть МГТФ-0.12.
Ответил в ЛС
Обменялись? А сколько Вам МГТФ надо в метрах? 10-амперные диоды подойдут? Ответ в ЛС :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 17:16:08
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 3
МГТФЭ 0,07 не нужен? Было метров 500 бухточками, может больше. Точно не помню. Если надо, покопаюсь.
