ОФф или не офф сервис ,что не берут? Мне кажется простой заменой визуально сгоревших элементов, тут не обойтись, а поиск неисправности может привести как какому ни будь одному чипу, или множеству элементов. По фото скорее всего питание процессора, так что и он мог пострадать.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
С сервисами не хочу связываться по принципиальным соображениям. Плохая у них кредитная история . Что могу - чиню сам, что не могу - выбрасываю. А в этом конкретном случае сервис по фото сообщил - купите у нас новую. Недорого. 12.5 тыр. Или бу за 8.5. И полторы установка. А хозяин - инвалид. Никто не возьмётся посмотреть - куплю плату у китайцев за 5.5.
..сразу у кетайцев покупай...а за 5,5 можно только "посмотреть"..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Выгоревшие индуктивности стоят в цепи основного питания В+, эта линия довольно мощная и защищённая от перегрузок, есть (хоть и маленькая) вероятность, что всё ограничилось перегоранием этих индуктивностей. Можно попробовать (на свой страх и риск, за последствия действий не отвечаю):
1. удалить PL807, PL806 2. проверить на исправность PQ901, PQ902 - как, гуглите 3. проверить, что выводы PQ901 1,2,3 не имеют явного КЗ на землю (сопротивление больше 1 Ом) 4. заменить PL807, PL806 перемычками 5. если в предыдущих пунктах всё ОК, попробовать включить ноутбук 6. если ноутбук не включился, сами ремонт не осилите. Дополнительно можно лишь проверить наличие 19-20в на установленных перемычках - если они есть, то я бы советовал покупать новую плату. Если их нет, предлагаю помощь на условиях:
-пересыл ПР туда-обратно за ваш счёт, -1000р сразу независимо от итогов работы, - +1000р в случае успешного ремонта (если ремонт ограничится схемой питания, если нет, см. пункт выше (был случай, когда человек всего лишь клавиатуру вынимал при включенном ноутбуке и что-то коротнул её уголком на плате, в итоге выгорел ЕС, аудиокодек, горсть мелочёвки и питание)
..тю...сказився, чи шо..?..пациенту это нахрен не надо - раз, из подмосковья он - два...ото ж как денех хотца...
Сейчас этот форум просматривают: jurok1402 и гости: 16
