Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомагнитола на Андроиде вешается ..(Оплачу ремонт ...)
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:00:56
 Заголовок сообщения: Автомагнитола на Андроиде вешается ..(Оплачу ремонт ...)
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 21:47:40
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Магнитола 2 din на Андроиде 6 , при тряске на колдобинах, проскальзывают полосы, потом всё нормально но сенсор уже ни на что не реагирует на экране , при этом музыка может петь без проблем.
Прошёл несколько мастеров, не взялись делать говорят муторно.
Думаю пайка или трещина где, открывал сам ни чего с лупой ни нашёл, как думаете ? и что посоветуете ?
Ищу Мастера ?
Последний раз редактировалось gariko Сб окт 07, 2017 09:58:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола на Андроиде вешается ..
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 06:03:32
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Или шлейф
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 09:54:32
[Всего оценок: 0]
Интересно, можно найти мастера здесь или в интернете, что бы дистаннционо договориться о ремонте ?
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола на Андроиде вешается ..(Оплачу ремонт ...)
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 14:33:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Напишите хотя бы ваше место дислокации, можно попробовать пропаять плату.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 14:48:15
[Всего оценок: 0]
Башкортостан
