Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор AVR UsbTiny
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:29:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Программатор AVR UsbTiny
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:58:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
в любом случае сам софт не виноват, он ведь с программатором взаимодействует через дудку. Поиск неисправности, значит, с дудки и начинать надо. С голой дудки, без шелла. Поискать описание похожего в инете, вдруг есть. Вероятно, окажется, что проблема в прошивке программатора.
Я же написал- АВРДУДА с УСБтини РАБОТАЕТ!!! А вот ни АВРДУДАШЕЛЛ и СИНАПРОГ- НЕ работают! :dont_know:
Пять проводков через шелл работают?
НЕТ!
У меня не получается установить ПОРТ, выбираю СТК200 (как раз "пять проводков" - это, вроде как, максимально упрощённый СТК200) и НЕ РАБОТАЕТ! То есть, он даже линии не "дёргает"
Я же и спрашиваю- может, СЕКРЕТ какой есть? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 11:58:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте, уважаемые коты :). Я недавно начал изучать AVR и мне понадобился программатор. Я остановился на USBTiny, правда можно и 5 проводков для начала-то, но как постоянный вариант это не подойдет. Сейчас у меня очень мало времени и я не могу сам изготовить его да и smd я паять не умею :( (да можно и на выводные, просто на smd очень компактно и удобно) . Не мог бы кто-нибудь мне его изготовить (не за просто так, конечно)? Плату и прошивку приложил.
Пропал, человек :)) :)) :)) :)) я тожт когдато было. z80 и т.д :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 14:22:09
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Кстати, хочу спросить у тех кто уже хорошо разбирается, можно ли просто подключать программатор к МК как на этой схеме или желательно добавить какую - нибудь обвязку? Видел ставят кварц с кондерами на 9 и 10 ногу и замыкают на землю.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
схема.png [113.07 KiB]
кварц.png [11.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 15:29:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 187
Кварц, в основном- то особо не нужен, НО!!
Если вы пишете МК не "внутрисхемно", то, как только вы фьюзами включите "тактирование от внешнего кварца" программатор перестанет видеть МК.
зы.. Я у себя ПОСТАВИЛ кварцы. Они не мешают.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 18:47:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Эх, кабы знать его, секрет этот... Попробуйте поискать другую версию. У меня программатор сейчас на работе, так что до понедельника я даже попробовать ничего не смогу. Кстати, там же должен быть полный комплект всего софта - возможно, что какой-то драйвер животинки я ставил, не помню. Если ставил, то там он должен быть.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 18:55:12
[Всего оценок: 0]
Тогда поставлю кварц, т.к мне этот фьюз как раз придется ставить. На какую частоту его брать? Обычно на схемах на 12MHz и два кондера по 22 пикофарада.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 19:59:38
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Если предполагается реализовать там USB, то кварц надо ставить именно 12 МГц. А если, скажем, COM-порт, то уже могут быть варианты, в зависимости от максимальной желаемой скорости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 20:10:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 187
У меня именно В КОЛОДКЕ ПРОГРАММАТОРА стоят 4 и 6 мегагерц- это как бы "средние"- какие фьюзы не поставь, они "заводятся".. Правда, у меня ещё и возможность смены кварца предусмотрена. :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:08:09
[Всего оценок: 0]
Это если usb программатором шить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:32:14
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Сейчас не важно, на гармонике или чистый кварц. главное увидеть, что ты хочешь.
Прошивку глянул, а чеееее нули та?
Ну КОТЫ поможем парню или девушке?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:52:48
[Всего оценок: 0]
В той прошивке, что я скинул? Я даже не смотрел, пока не разбираюсь особо :)) . Прошивка и плата не мной сделаны.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:53:54
[Всего оценок: 0]
Карма: 111
Нет, если делать программатор самому. Я там, похоже, просто не понял вопроса. А если шить, то неважно, какой кварц и вообще есть ли он - за исключением того, что фьюзы в программируемом МК установлены на работу с кварцем или внешним генератором, а физически нет ни того, ни другого. Кстати, на этот случай неплохо иметь отдельный генератор импульсов где-то на мегагерц, и его выход подключать к ноге XTAL1.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:55:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Это, не правильно. Нууу ты артист. Зачем тогда вопрос ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:05:47
[Всего оценок: 0]
Я же сказал, что только начал все это изучать. Я нашел и плату и прошивку в инете, плата мне подошла тк односторонняя.
Ну, мне надо будет МК для часов прошить, там предусмотрена работа со стандартным часовым кварцем на 32768 Гц. На какую тогда частоту желательно поставить кварц при программировании?
Последний раз редактировалось Kotovasya Вс ноя 26, 2017 11:47:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:21:08
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
вот тут та и можешь китайцам руку пожать ЛУЧШЕ НА СОВЕТСКИХ КВАРЦАХ
делай, там и на гармонике можно поиграть.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Очень хотелось бы увидеть Ваши наработки. Самодельную, прошивку давай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:45:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 187
Я делал эти "простейшие часы" на Мега8 - они работают от ВНУТРЕННЕГО генератора, а внешний кварц на 32768- это "генератор тиков" -
Кстати akl когда- то давно написал прошивку для таких часов, которые всё время "спят", и только по нажатию кнопки - включают индикацию.
По идее должны где- то год работать "от одной таблЭтки" :))) :))) У меня они проработали полтора года от аккумулятора от "Понс"-овой сигареты:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:53:49
[Всего оценок: 0]
Во-во, почти такие же часы у меня (и тоже ''спят'' пока не включишь индикацию). С фьюзами разобрался, они там по умолчанию стоят :) .
