Подскажите, кто может изготовить девайс, который будет после включения и выключения зажигания подавать ещё на один девайс напряжение в течение нескольких секунд? Т.е. включили зажигание — блок подал напряжение на девайс и дальше уснул, потом выключили зажигание — блок опять подал напряжение на девайс и потом снова уснул до следующего включения зажигания.
